je viens juste de terminer la restauration de ma 11 bl de 1952
en faisant des essais ,jeme suis aperçu que l'embrayage patinait en 3eme
l'embrayage est neuf
aurais oublié je quelque chose pour le réglage,les vitesses passent tres bien à l'arret et en roulant
que verifier?
merci d'avance
bruno
Traction 11 bl 1952 et Honda F6C 1500cc à votre service
Embrayage à ressorts et linguets ou diaphragme?
Première chose à vérifier: la garde à la commande: pédale relâchée, la fourchette ne doit pas être sous contrainte.
c'est un embrayage a ressort
que faire pour verifier que la fourchette n'est pas en tension?
MERCI
- contrôler en premier le jeu à la pédale. Il doit y en avoir.
- Relâcher un peu le réglage du câble à côté du jambonneau.
- La vis sur la cloche d'embrayage permet-elle le retour complet de la butée ? Là-aussi un faut laisser un peu de jeu.
La vis sur la cloche d'embrayage ,je n'arrive pas à la situer et a la trouver
peux tu m'en dire plus
merci d'avance
bruno
Côté gauche, vers le levier d'embrayage, c'est une vis avec un contre-écrou. La seule qui se trouve-là.
Je la devisse?
SUPER LA PHOTO
pour mettre de la garde ,je la devisse?
SUPER LA PHOTO
Il serait mieux que tu libères le câble pour sentir le résultat.
Tu lâches l'écrou et tu dévisses. Tu essayes de bouger le levier à la main pour sentir le moment où le mécanisme vient au contact de la butée. Tu laisses un peu de jeu en revissant, et tu bloques l'écrou.
Messieurs, ouvrez votre missel au psaume OP108, page 69 §17 (si avant mai-juin 52) ou page 70 §18 (si après) : en appuyant sur la pédale à la main, on doit la sentir sans résistance sur 15mm (30mm si avant mai-juin 52).
Si la pédale ne bouge pas à la main, c'est que la garde est insuffisante. La régler comme prescrit dans cette opération.
bonjour
je pense avoir essayé tous vosréglges
rien n'y fait
les vitesses passent bien mais l'embrayage patine toujours
aurais je fait une erreur lors du remontage ,je n'ai change que le disque et la butéee
merci de vos réponses
Tu as trop gonflé ton moteur et l'embrayage ne passe pas le couple
Plus sérieusement:
Pour t'assurer que l'embrayage est bien relâche en position débrayé, tu peut écouter la butée; même silencieuse, on arrive à l'entendre capot ouvert (à la limite tu approches ton oreille de la cloche d'embrayage et un copain fait la manip): Quand tu appuies progressivement sur la pédale tu doit entendre un changement de bruit en début de course, ce changement correspond au contact de la butée sur les linguets.
Si tu es sûr de ton montage de l'embrayage et de son réglage, tu as peut-être une fuite d'huile au palier de vilo qui graisse le disque.
Ça je pense que tu devrais le voir en enlevant la plaque qui ferme la partie inférieure de la cloche d'embrayage: est-ce que c'est gras?
(sachant que ça peut être gras sans pour autant souiller le disque ou que le gras peut venir de la boîte).
bonjour
rien n'y fait
Il faut à présent travailler méthodiquement, et avec la documentation sous la main (Zorro :
Les contrôles préconisés par Henri sont faciles à faire -> à faire rapidement.
Il y a un autre contrôle qu'il faut faire et qui est facile : appuyer à la main sur la pédale d'embrayage. Les 15 à 20 premiers millimètres de course doivent être doux, sans forcer. Au-delà, ça doit devenir résistant à la main. Si c'est le cas, c'est sans doute un disque gras. Si on ne sent pas la garde, c'est qu'elle est déréglée et que l'embrayage n'est pas totalement relâché en position route.
Quel est l'état du disque ? (âge, provenance, état constaté ?)
Disque pas assez épais ???
Bizarre !!!
salut clovis,
si tu as besoin,j'ai un disque neuf fabrication ancienne,pas une refabrication
Pierrot 35 11b 1952
en appuyant je sens une resistance apres 30 mm,les vitesses passent bien
le disque est neuf d'un fournisseur belge
je n'ai pas touché au mecanisme origine et j'ai changé la butee
Pierrot35, tu peux au moins lui donner l'épaisser du disque
Et j'ai bien peur qu'il ne soit obligé de ré-ouvrir pour voir ce qui se passe
diamètre 215mm ep 10mm 8 canelures,il est neuf et marqué 11cv traction avant boite normele alésage 20,2 pr.609
Pierrot 35 11b 1952
Là, c'est clair : l'embrayage est bien libéré par la pédale.
Dernière manip : déloque et dépose totalement la vis de butée de fourchette. Elle se trouve sur le carter d'embrayage, à gauche. Une fois cette vis retirée, refais un essai pour voir si ça patine toujours.
Si ça patine, il faudra impérativement ouvrir pour savoir ce qui se passe. Le plateau presseur et/ou le volant moteur ont-ils été rectifiés ?
Apres demontage tout est ok ,pas d'huile,j'avais juste changé le disque,je penche pour un mécanisme defectueux?
Je n'ai pas effectué de réglages de linguets est ce une erreur?
Puisque tu as démonté : as-tu regardé l'épaisseur du disque ??
Le réglage des linguets n'est vraisemblablement pas en cause, même si, dans l'absolu, ils pourraient modifier l'effort appliqué sur le disque si les écrous les retenant sur le mécanisme sont serrés trop fort.
Par contre, as-tu déposé le mécanisme en tôle de la couronne ? Si oui, il faut t'assurer qu'il soit bien remis en place. Les 6 vis permettant sa fixation sont un peu crapuleuses à remettre correctement, car elles ont une tête ronde à méplat qui se met joyeusement en travers. Dans ce cas, le mécanisme peut n'petre pas suffisamment enfoncé (quelques dixièmes suffisent) et là, ça peut patiner.
Quelques photos nous aideraient bien, puisque tu as ouvert la bête...
Dernière modification par Christophe (27-04-2012 17:51:44)
Question à la con:
es-tu sûr que c'est l'embrayage qui patine..... tes deux fusées de roue sont-elles bien serrées à 30 m.kg, la clavette est toujours bien en place?......
Hello Henri...
J'y ai pensé car cela m'est arrivé clavette coupée et cone flingué, mais Clovis signale un patinage que en troisieme, donc il roule deja avec les autres rapports......donc heureusement pour lui cela fait des soucis et frais en moins......
