Maintenant que le ciel de toit est presque prêt à poser la question fatidique!...je tente la pose ou non??
Sans problème, Julien
Moi j'ai commencé par l'avant, au premier cerceau. Faire attention de découper assez large autour des griffes de maintien des cerceaux. Sinon la tension latérale sera difficile et il restera des plis.
ah non, pour moi c'est par l'arr qui faut commencer ! Sujet évoqué il y a déjà qq temps me semble-t-il
A l'époque de CTA de Hans Brouwer, il y avait des tas de photos de restaurations de TA.
Eux... commençaient par l'avant.
C'est sur ces images que je me suis basé, et çà va très bien aussi !
J'argumente, même si çà ne sert à pas grand-chose :
- Le cerceau avant est différent des autres, de section plate ou ovale, il supporte les tensions vers l'arrière et vers l'avant.
- Le positionnement exact au centre du toit est plus facile.
- En commençant derrière, je ne vois pas comment positionner le carton de tension arrière si l'avant n'est pas déjà en place.
- Même si on débute par le premier cerceau arrière, leur faible section ne permet pas une mise en place optimale.
- C'est aussi beaucoup moins pratique...on a tout dans la figure et on n'y voit rien...
Je sais qu'on y arrive par l'arrière, mais à mon sens beaucoup plus compliqué...
Ça recommence
par l'avant par l'arrière par le milieu
on ne sais plus par ou commencer maintenant !!! Ce qui sympa c'est que nous sommes plusieurs à faire ce boulot en même temps !!!! Moi la tibaude je la découpe avec les dents ! Et c'est mieux que la pince Facom
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Ça recommence
Tu sais, à la limite, je m'en fous complètement... le mien est depuis longtemps en place.
Merci pour les conseils Pierre, je pense que je vais tenter la pose, on verra bien ce que ça donne...
Ce matin j'ai acheté la pince Facom , pour le prix : 15 roros cela ne vaut pas la peine de s'en priver , elle coupe au top
Ps : Pour la corde qui rentre dans les rainures autour des portes etc. , il faut juste la rentrer en force ?
A plus
Elle rentre légèrement en force mais pas suffisamment, je l'ai collé avec de la colle à pare brise.
Je ferai de même , Merci Julien
En ce qui concerne la pose du pavillon,aussi bien sur malle plate que bombée,voir l'excellent tuto du Spécialiste dans la liste des tutoriels techniques...............
J'ai aussi mis quelques vis pour être sûr que ça ne se décollera pas!
Julien faudra que tu me passe ton dossier photo..
Alsace, Bas-Rhin
j'peux prendre mon pc portable au conservatoire, tu as quelque chose pour prendre mes photos? y'a quelques Go!
Julien ! si tu es d'accord pour me filer tes photos sur l'interieur ce serait génial , car je n'ai pas démonté et je galère un peu ? Je peux t'envoyer une invitation par DROPBOX je ne sais pas si tu connais ? mais c'est un fichier de partage qui est génial car il permet d'envoyer des tonnes de dossiers lourds !!! je t'envoie l'invitation sur ton mail et tu verras !!!
Dernière modification par deedootetelle (16-04-2012 14:49:31)
Ok André, je prépare ça ce soir, mais je n'ai pas énormément de photos de l'intérieur avant démontage, mais il y a le principal
Si ca peut vous aider dans la pose du pavillon je vous ferais passer une copie des indications que Mr Chollet m'avait fourni. Ne sachant pas mettre les photos sur le forum vous pouvez me faire un mail perso et je vous les envoie en PJ et si quelqu'un souhaite les afficher dans le sujet du forum aucun problème. Bon courage
Super merci Mathieu , Julien tu mets tout ce que tu as avant et maintenant en plein remontage car tout m'aidera , merci beaucoup !!!!
Dernière modification par deedootetelle (16-04-2012 16:22:19)
Dans la rubrique " Recherche pose ciel de toit" , vous trouverez la solution du SPECIALISTE
11 BL 53...RHD..;)
Et encore plus simple,consultez la LISTE DES TUTORIELS TECHNIQUES............
Merci Julien ! Mais il n'y a que 3 photos
je sais
j'ai préféré t'envoyer un mail avec des photos détaillées car c'était beaucoup trop long avec dropbox
Yes c'est beau !!!!! Et merci encore pour tes photos très bien illustrées
elles vont bien m'aider !!!
Dernière modification par deedootetelle (17-04-2012 10:05:09)
Bonjour à tous !!
Question : est-ce que le pied milieu bas en bois se recouvre seulement avec du tissu ou il y a un rembourage ?
