Je suis entierement d, accord avec DOCTEUR TRACTION sur ce qu,il vient de dire sauf au sujet de l,arrache rotule SUP ref: CIM ,c,est vrai qu,en WILMONDA , il est beaucoup plus mastoc mais possedant les deux , je prefere travailler avec le VANODA ,qui est a mon avis plus efficace car plus rapide etant donné qu;il est plus court .Mais bien sur cela n,est que mon avis .
Pour la clé ; je confirme , F22 , correspond bien a une clé de relage de tension de corroie .
Dans un lot j'ai trouvé ça :
CAD pendule pour vérification de la chasse. Il manque le ressort de maintien.
et deux grosses clés
COO clé pour écrou de blocage sur vilebrequin, de la poulie de commande du ventilateur
COR clé pour écrou du premier roulement de fusée 11cv
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Je pense que le pendule sert à contrôler le carrossage (non réglable) et non la chasse, non ? Combien fait-il en hauteur ?
CHRISTOPHE ,le pendule sert bien a regler l,angle de chasse et non le carrossage .
Je possede le meme et il manque egalement le ressort achete le car outil peut courant et tres pratique et fort interressant .
La deuxieme clé n ,est pas pour traction mais pour C4 , et C6
La troisieme clé elle sert pour l,ecrou du premier roulement de fuseé 11CV
Hauteur 214mm côte extérieure, dans le catalogue wilmonda il donné pour le réglage de la chasse.
Claude tu as raison encore une fois donc je vais pas la garder vu que je n'ai qu'une traction.
Pour le ressort ça se trouve où, est-il spéciale ?
J'ai acheté ces outils et d'autres encore notamment des clés Facom.
11 BL de 1952
Dom
TRACNOVICE
Je pense que le ressort devait etre special ,mais je n,en ai jamais vu, je pense que cela ne doit pas etre trop difficile pour en adapter un .
On ne doit pas etre les deux seuls a posseder l,outil, si quelqu,un du forum peut mettre un model avec les dimensions ,je suis preneur .
Qu,as tu trouver en facom ?
C10,C21,C27,C46 et en wilmonda CLA, 2 CIM, 2 COQ une wilmonda l'autre n'a pas de référence, RAB et le TEC pour maintenir les mors et une 1/2 CIL la grosse clé mais les ergot sont HS. J'attends toujours des nouvelles d'un autre lot dans lequel il y a un RAB que j'ai payé mais le vendeur doit faire le point car il vide son garage. S'il y a une COJ je pense à toi promis.
11 BL de 1952
Dom
A Claude as-tu des demi coquilles CEU qui vont sur l'extracteur CER pour une 15cv ? Je connais quelqu'un qui en cherche, si tu as en double
11 BL de 1952
Dom
J'ai le ressort, je te débarasse de la clé
Tu veux la clé COO mais ce n'est par pour traction ? Une clé contre un ressort tu es dur en affaire.
11 BL de 1952
Dom
(...) Une clé contre un ressort tu es dur en affaire.
C'est là où l'on reconnaît les vrais capitalistes, pas vrai Christophe?
C'est un vrai Normand alors, il a les pattes crochues comme en dit dans son pays, d'ailleurs il parait que lorsqu'on jette un normand au plafond il reste accroché
Rien de personnel CMT je suis Normand aussi, de L'Orne.
11 BL de 1952
Dom
J'suis pas un vrai normand et je me coupe régulièrement les ongles
Une araignée normande ?? sans griffe ???
Malheureusement , je n,ai pas de double des coquilles CEU
Bonjour à tous !
Je vais bientôt m'attaquer aux cardans
... et si j'ai bien compris, je risque d'être bloqué au niveau des rotules de cardans...:(
Aussi je voulais juste savoir si l'un d'entre vous aurais à me prêter/vendre/échanger ou autre...l'outillage nécéssaire.
A savoir
-> le CER wilmonda (1900-T) (Wanoda128)
-> Le calibre pour le remontage (CER /1908-T)
Je sais que, entre autres, Franssen le vend à 75€...mais je me pose des questions sur la résistance de l'outil...à ce prix...
Photo ou dessin de ces deux outils STP Nicolas.
Yes Alain, pas de pb !
Voici l'extracteur de rotule (version Wilmonda ) :
Et voici le calibre de remontage avec la presse (version Wilmonda la aussi )
Que du beau... mais dur à trouver probablement...
A voir aussi ce tuto de Christophe "cmt" ou l'on voit bien l'outillage en question :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=3056
Un bon WE à tous !
Christophe (Cmt) te confirmera son expérience, mais j'ai ouï dire qu'il fallait des coquilles de qualité plus que supérieure pour faire ce travail !
Ce qui écarte le modèle Franssen à 75 € ?
En effet, l'outil à 75€ oublier ou en acheter 2 (1 par cardan)
Les pièces critiques sur cet outil ce sont les demi coquille à faire dans un acier très résistant.
Pour info ,des demi coquille de 15 que j'avais relancées et qui n'ont pas survécues au 4ieme démontage.
Et des demi coquilles d'origine de 11
J'ai cet outil mais je ne le prete par car trop difficile à retrouver et trop sensible.
Par contre, pas de soucis en mettant le cardan entre 2 boutanches dans un colis, je m'en charge suivant mes dispos
Pas nécessairement, mais vu les précautions prises par Christophe dans la reconception de l'outil d'orichineu, je doute que la refab de Franssen soit aussi solide (ce qui ne veut pas dire qu'elle ne le soit pas suffisamment...).
Ces précautions ont été prises suite à la rupture de coquilles d'époque, pourtant réputées solides et surtout conçues pour.
Edit : comme d'habitude, les deux Tof ont parlé ensemble...
La photo du bas me rappelle quelque chose !
Dernière modification par Christophe (13-04-2012 15:29:09)
J'ai des outils Wilmonda, je ne sais pas si ils vont pour ma 15...
CRE
CLU
CIS....que j'ai prêté à Eric Massiet pendant son tracbar, pas de soucis, lui sait coment s'en servir des outils ........ je le prête ensuite à une personne de mon club et il a dû tapé dessus et puis à meulé le bout de l'outil, histoire que cela ne se voit pas trop quand il me l'a rendu (des mois après.......).pas sympa du tout , et il ne m'a bien entendu rien dit . Bref....
La cle CRE sert pour 11 et 15CV , elle sert pour le reglage de la direction
La clé CLU ne sert que pour les vis de fixation d,essieu AR pour 11cv
La clé CIS sert pour 11 et 15 CV , elle sert au reglage des barres de tortion AR
Merci Claude
Si quelqu'un à une clé Wilmonda pour 15/6 en échange de ma CLU.....
J'ai aussi un RAB , mais je pense qui'l vaut mieux le garder car il peut servir pour enlever le roulement qui reste sur le tambour, comme fait Alain M
