J'ai refait hier mon allumage au complet de ma quinze qui en avait bien besoin. Au passage, je tins à souligner la qualité des pièces fournies pat Pat2D qui diffère beaucoup des saletés fournies par d'autres, mais je ne lancerai pas un débat qui m'a quad même coûté cher avant d'arriver à u bon résultat.
J'ai voulu réviser à y être ma carburation et la impossible de la rerégler bien. J'ai vissé à fond les deux vis, devissé de un tour comme dit dans la RTA, et impossible à tout recaler. D'ailleurs, comment différencier un "boiteux" d'un "galopeux" ?...
Par avance merci,
Moteur qui boîte : moteur dont on a toujours l'impression qu'il va caler, et qui ne tourne pas rond (à-coups de régime)
Moteur qui galope : moteur qui tourne vite, mais de manière irrégulière (toujours un régime instable, mais pas de risque de calage vu le régime). La fréquence des instabilités est, de fait, plus élevée.
Un moteur qui boîte est en principe alimenté avec une carburation trop pauvre, il faut donc augmenter la richesse en ouvrant (desserrant) la/les vis de richesse
Un moteur qui galope est, à l'inverse, trop riche, il faut serrer la/les vis de richesse.
Dans ton cas, comme c'est un double coprs qui - de plus - n'est pas évident à équiper d'un dépressiomètre ou d'un mano différentiel, il faut travailler à l'oreille :
- identifier la situation initiale (moteur qui boîte ou galope)
- augmenter un peu le ralenti à l'aide de la vis de papillon
- agir sur l'une des deux vis pour contrer le phénomène
- quand ça tourne rond, serrer alternativement les deux vis de richesse, par toutes petites touches, pour arriver à la limite du boîtage
- desserrer légèrement les deux vis pour retrouver un fonctionnement doux et régulier, adapter si besoin à nouveau entre les deux corps pour obtenir un fonctionnement dous et régulier
- ramener le ralenti à son niveau normal
Merci Christophe pour ton message. Hier, il faisait vraiment trop chaud pour travailler, j'y ai travaillé ce matin et j'ai réussi grâce à tes conseils.
Merci beaucoup,
Encore une victoire du forum !!!
Profite-en, maintenant
JE m'y colle demain matin...merci Christophe à l'avance!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Hello,
Petit apres midi passé avec le Maaaiiiiitre Onzamalle pour régler mon allumeur avec le banc "ki va bien" https://picasaweb.google.com/1000244514 … 459085954. Super apres midi
https://picasaweb.google.com/1000244514 … 3602614690
C'est d'une facilité avec le matos et coup de main !
Merci Olivier et à bientot
PS : bon courage pour la 15 : encore un peu de boulot !
Deux oliviers ensembles......... ça baigne dans l'huile ...........................
C'était bien court, comme toujours quand on s'amuse ...
Tu es donc bien rentré par les petites routes.
Il me tarde que tu me donnes tes impressions sur le nouveau carburateur également, je pense que la différence va être sensible, à suivre !
Hello Olivier,
j'ai monté ton carbu cet apres midi ! bof bof ! Bizarre ! ca tient pas le ralenti, ca s'étouffe... et ca cale aux carrefours. Arrrggghhh !
A croire que les gicleurs ne sont pas les bons
J'ai remonté l'ancien avec des rondelles en + à chaque bout de l'axe pour étanchéifier un peu plus
Suite au prochain numéro. Je te tiendrais au courant
PS : par contre avec le tien, ca ne pete presque plus au pot d'échappement
Dernière modification par tractdébutant (01-04-2012 18:29:08)
Bizarre ++
Les gicleurs sont les bons, c'est certain.
Par contre, j'ai un doute effroyable: j'ai refait 4 carbus + celui de Daniel (ravi d'ailleurs, je crois) à la chaine, et l'un d'eux a une pompe de reprise H.S. que je devais changer. Si c'est celui que je t'ai donné, cela ne m'étonne pas...
Je vérifie ce soir et je te dis.
Sur la 15, il faut faire attention à l'état de la cale d'embase du carburateur qui a peut-être besoin d'être remplacée, surtout au bout de quelques années, et à la planéité de la base de ce même carburateur. cette pièces n'est tenue que par 3 vis...et, là aussi au bout de quelques années, elle a tendance à se déformer, d'où prise d'air inutile.
Merci Marrakech, mais moi c'est une onze. Le post a un peu dérapé ..
Bonsoir Olivier
Qu'est-ce que tu as mis comme carbu ??
Tu as changé ta pipe d'admission ???
Hello Michel,
j'avais mis un 32pbic refait par Olivier (Onzam').
Pas grave, le mien marche pas si mal et je vais en refaire un en changeant l'axe.
Et oui oui, j'ai changé la pipe selon tes conseils du printemps dernier
A bientot sur les routes de la Hoottee Garrroonnee !
Si besoin est, Olivier, j'ai un alésoir de 8,5 mm pour mettre un axe en cote réparation
