#1 25-03-2012 18:25:53
Embrayage qui ne passe pas l'hiver
Bonjour à tous, je laisse en noir tout ce qui n'est pas dans le sujet. Donc ne lisez pas ce qui est en noir.
il y a deux semaines, je remets en route ma D Super après six mois d'arrêt. Un petit tour dans la région. Que du bonheur (malgré une petite fuite à l'entrée du conjoncteur-disjoncteur) (et un méga trou dans le tube d'échappement).
Le WE dernier, je finis les freins de ma 2 CV de 60, elle démarre (après plusieurs années) comme si elle avait tourné la veille. Que du bonheur (à part les trop nombreux jeux du train avant et de la direction).
Hier soir, je démonte et remonte le correcteur de hauteur de la 15H. Cette pièce, je l'avais achetée NEUVE d'EPOQUE. Erreur : elle a grippé en quelques mois. Je le remonte, propre, dégrippé et lubrifié à souhait. Et le repose ce matin, me disant que c'est la dernière fois que je me couche sous une voiture, IL ME FAUT un pont ou une fosse.
Je tente de démarrer la bête. Batterie à plat (elle a 10 ans). Grr. Purée, pas question de déposer le capot pour y mettre la batterie de la deuche.
Je ne m'avoue pas vaincu. Plein retard, appel d'essence, starter au 3/4, manivelle: que c'est dur, mon Dieu que c'est dur... mais prout, la voiture démarre au premier tour !!! La première fois que je la démarre à la manivelle (la 2 CV, par exemple, je n'y suis jamais arrivé, malgré son moulin microscopique).
Mise en position haute pour libérer les chandelles. Au poil. Mise en position basse pour chasser l'air. Nickel. Pas une fuite. Mise en position route pour l'esthétique. Magnifique. Mon voisin passe, je lui fais la démo-du-changement-de-roue-avé-la-roue-qui-monte-toute-seule-comme-un-train-d'atterrissage, épaté (moi aussi d'ailleurs). Je lui fais la démo-du-mec-qui-monte-sur-le-pare-choc avé l'auto-qui-corrige-la-hauteur-de-suite, épatés que nous sommes, de vrais gamins.
Bon, allez, c'est peut-être l'heure d'aller faire un tour, non? Et c'est là qu'il me faut écrire en bleu.
Je passe la MAR, crac. La 1ère, crac, les autres, re-crac. sous le capot, le câble d'embrayage n'est pas bien tendu. Je vais pour le tendre sur l'écrou côté tablier, zut, c'est déjà en fin de course.
Ma question est : est-il courant qu'au redémarrage du printemps (4 mois d'arrêt, dans un garage non chauffé) le câble lâche? Attention, il n'est ni cassé ni effiloché. J'espère que c'est bien le câble. Je suis étonné que cette panne vienne d'une non-utilisation. Qu'en pensez-vous?
#2 25-03-2012 18:39:20
Re : Embrayage qui ne passe pas l'hiver
Donc adios ma balade au soleil de cet après-midi.
J'ajoute que le levier sur la BV bascule normalement (mais peut-être insuffisamment). Et que le régime moteur descend imperceptiblement au débrayage (signe que la butée appuie bien un poil).
#3 25-03-2012 19:29:51
Ce n'est pas plutôt le disque qui est collé  ??????
#4 25-03-2012 19:32:22
C'est ce que je crains, gloups.
Comment le décoller facilement? Pousser la voiture en 3ème vitesse enclenchée le pied sur l'embrayage ?
#5 25-03-2012 19:33:37
Le pb : est-ce que moteur arrété tu peux passer une vitesse ????
#6 25-03-2012 20:07:02
choco11
Bonsoir Xavier,
j'ai déjà eu ce phénomène sur une mécanique ancienne, dérivée de la Traction, puisqu'il s'agissait d'un camion U23...
Pour ma part, mêmes symptômes que toi, et c'était comme dit Michel un disque collé mad
Je ne pense vraiment pas possible qu'un câble ou un embrayage se dégrade tout seul en 4 mois !!!!
Pour le décoller, vu qu'il n'y avait RIEN à faire pour passer une vitesse, j'ai passé la marche AR, MOTEUR ARRETE, puis j'ai tiré sur le démarreur, pédale débrayée, frein à main serré : à la première tentative rien, puis au bout d'un ou deux essais, çà s'est débloqué lol
A essayer !
Dernière modification par choco11 (25-03-2012 20:07:12)
#7 25-03-2012 20:34:35
Encore faut-il que Xavier puisse passer une vitesse moteur arrété...
Si oui, je pense qu'il vaut mieux pousser la voiture, vitesse enclenchée et une personne au volant en train de débrayer, un coup en avant, un coup en arrière, plutôt que de se servir du démarreur, même contact coupé, les "chocs" seront moins dangereux pour la mécanique
#8 25-03-2012 20:50:41
+1 pour l'embrayage collé. J'ai ça A CHAQUE FOIS (été comme hiver)  que je démarre ma 4CV qui dort dans la Nièvre. Je la fais chauffer au point mort, je la sors en la poussant dans la rue (c'est vrai que c'est un peu moins lourd qu'une 15H smile smile)
Je passe la 1ère, je débraye à fond et je tourne le contacteur de démarrage. Comme elle démarre bien, quelques fois il entraine la voiture, quelques fois il se décolle instantanément. Et une fois parti en général il se décolle tout de suite.
Dernière modification par carrera (25-03-2012 20:51:42)
#9 25-03-2012 21:03:38
Disque collé ! mais comment n'y ai-je pas pensé tout à l'heure!
J'ai passé la 3ème (sans problème), ai mis ma fille au volant, pédale embrayage appuyée. Je pousse la lourdasse (la voiture, pas ma fille), et ça y est, en moins de temps qu'il faut pour le dire. J'aurai mis plus de temps à décoller ma fille de la télé que de décoller le disque.
Merci les gars, j'y penserai la prochaine fois. C'est juste dommage pour la balade. Du coup je la prendrai pour aller au boulot un de ces jours.
#10 25-03-2012 21:03:56
Sur mon Super5D (tracteur, pas voiture !), ça m'arrive parfois. Je passe la 5 ou la 6 à l'arrêt, je débraye et je lance le démarreur. Le disque se décolle immédiatement.
Dans ton cas, passe la troisième à l'arrêt, débraye et donne un coup de démarreur. Soit ça tourne et ça le décolle, soit le démarreur n'arrive pas à entraîner la bête et il ne se passera rien de grave pour la mécanique. A la limite, si tu ne veux pas prendre de risque, ne met pas le contact -> aucun risque de retour malsain...
#11 25-03-2012 21:46:55
La prochaine fois, tu mets un lecteur de DVD dans la voiture et un DVD TRES RECENT...
Ta fille viendra tout de suite .......................
#12 25-03-2012 22:25:13
cela dépent de l age de la fille lol
#13 25-03-2012 22:26:33
... elle a l'âge à passer son temps devant des DVD !
#14 27-03-2012 22:08:02
pascalvicie
Lieu : loire atlantique
en hivernage ne serait 'il pas judicieux de mettre un petit pousse pédale coincé sous le volant pour laisser le disque décolé du volant moteur  ,?
au risque de donner de la mémoire aux ressorts du mécanisme peut-être
pascal
touche a tout specialiste en rien
#15 28-03-2012 19:45:54
C'est plutôt ça...
Et comme le remède est plutôt simple, j'ai envie de ne rien faire!
#16 28-03-2012 20:41:33
Tu l'as décollé ?
#17 28-03-2012 20:58:19
Christophe, tu ne suis pas 7.gif!!! voir message n°9
C'est sa fille qui a tout fait !!!!!
#18 28-03-2012 23:08:59
Exactement !!
#19 29-03-2012 08:51:28
Oups ! Je devais être endormi... Mes plus plates excuses à la fille de Xavier ! wink
