je remets en place la boite sur le moteur ce WE et après avoir remis l'embrayage j'ai l'arbre primaire en place et je me retrouve avec:
1 ressort
1 petit axe
1 circlips
Le ressort et l'axe...je me doute mais le circlips...????
quelu'un peu m'aider?
Merci!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
le circlips sert à arrêter l'arbre, il se place devant le ressort qu'il faut compresser pour réussir à le poser
(pièce 3)
Dernière modification par traction08 (08-01-2012 16:27:49)
impec Julien! J'y cours
Limoux (11)
c'est fait, vite compris avec ton explication.
Mon arbre était pas enfilé jusqu'au fond, circlip en place.
Limoux (11)
bonsoir à tous
pouvez vous me dire comment enlever la boite du moteur ? comment je dois m'y prendre
c'est assez lourd à déplacer dans le garage
je ne vois pas le circlips dont parle Julien,
sur ta derniere photo, tu as l'axe que tu "attrapes" avec la manivelle...le circlips est dans l'entrée du tube ou est cet axe.
Ensuite il te faut virer l'axe en le tirant vers toi.
Tu dois après dévisser les 7 écrous de 17 qui fixent le couvercle sur le dessus qui cache l'embrayage, puis les 2X2 écrous boulons en dessous avec les les 2 pièces en Alu. Et enfin tu peux désaccoupler
Limoux (11)
Les 2 pieèces en alu de jonction moteur/boite du bas ne sont plus sur ton moteur.
Limoux (11)
En complément de ce que dit Olivier, voici les points de fixation décrits.
Effectivement, il te manque l'entretoise alu (en une seule pièce) entre carter inférieur et boite.
Oui bien sûr 1 unique pièce en alu fixée par 2 boulons de chaque côtés!
C'est mieux avec une photo
olivier
Limoux (11)
ok merci pour vos réponses rapides et précises
je vais essayer de l'enlever samedi
Salut André, j'espère que tu as de bon biceps parce pas légère la coquine ....
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
des news .............
apres une dizaine de minutes, le circlips est viendu
mais pas l'arbre
grippé de chez grippé
Il est aspergé de dégrippant depuis 2 ans, j'en ai remis une couche .
Avec la pince étau ( j'ai un peu griffé le bout de l'arbre ...), rien ne bouge . NADA
Je ne sais pas à quel niveau ça coince, peut être dans l'embrayage ?
On voit pas grand chose, tout est rouillé
il faudrait que j'envoi le tout à coté de Bruxelle chez Gégé, lui me ferait un moteur -boite tout neuf
Pour l'embrayage, on dirait un bi disques(?) . La date de fonderie est 9-50 il me semble ...
