#1 09-03-2012 18:52:45
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Sens rotation du moteur
Je pense que je vais surement faire hurler plus d'un.
Mais bon, voilà le beau temps revenu, j'ai reçu mes pièces et vais remonter mon moteur.
Face au moteur, celui ci tourne (si je me rappelle bien) dans le sens horloger, de gauche à droite. Je l'ai déjà démarré à la manivelle en tirant du bas vers le haut.
Mais je suis saisi d'un doute quand au démarreur. Celui ci, je pense devrai tourner dans le sens contraire.
Je ne l'ai pas mis sous tension, de peur de faire une bêtise, mais quand j'actionne manuellement le pignon, face à moi, donc comme s'il était monté sur le moteur, le pignon avance vers l'avant mais dans le même sens que le moteur. Je pensais qu'il devait tourner dans l'autre sens.
Je trouve étrange, mais j'y perds mon latin...
Faudrait me rafraichir la mémoire, sinon je risque le gros mal de tête.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 09-03-2012 19:17:46
11bl1956
Re : Sens rotation du moteur
Vu de face,  (de devant)
- Moteur sens horaire
- Démarreur sens anti-horaire.
#3 09-03-2012 19:41:06
Effectivement, le moteur étant solidaire de l'arbre primaire de la boite, il toune dans le même sens que la manivelle, c-à-d dans le sens horaire. (je ne sais pas si les gauchers on la même facilité que les droitiers pour démarrer un moteur à la manivelle ?). Pour cette même raison la 15/6G n'a pas la même boite que la 15/6D.
Le démarreur quant'à lui, il toune dans l'autre sens, engrenement simple de 2 pignons. Lorsque tu la fait tourner à l'envers par son pignon, celui-ci avance; lorsque c'est l'induit qui tourne, donc dans le bon sens, il fait avancer le pignon. Une fois que ton moteur démarre, le pignon du démarreur tournera plus vite que l'induit et il sera désengréné automatiquement.
Voilà j'espère que j'ai pu dissiper tes doutes.
Belle fin de semaine
#4 09-03-2012 20:36:36
ça n'a pas de sens, comme dirait DEVOS
http://www.youtube.com/watch?v=RYgQJdm7f0E
Bon, sans rire :
Tu poses ton démarreur devant toi, sur l'établi, avec l'arrière du démarreur vers toi
Avec le pouce gauche, tu appuis sur le pignon, et le pignon doit aller vers le nez du démarreur, donc sens anti horaire
Dernière modification par LR539 (09-03-2012 20:40:51)
#5 09-03-2012 21:06:41
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
bon, si je comprends bien,
lorsque le démarreur se met en marche, celui ci tourne dans le sens contraire du moteur.
Le pignon, lui, étant fainéant par nature, se laisse projeter vers l'avant du fait de l'inertie du démarreur.
Il revient en arrière quand le moteur démarre et tourne plus vite que lui.
Donc je l'ai posé sur l'établi, comme LR539 l'a dit,
quand j'appuie sur le pignon, il avance bien, et quand je force en mettant une clé de 9 à l'arrière du démarreur et que je le fais tourner dans le sens horaire (vu de l'arrière), je me suis bien coincé le pouce.
Cela me semble bon,
Sais pas pourquoi j'ai eu ce doute
C'était donc pas mon jour aujourd'hui...
merc
#6 09-03-2012 21:49:14
#7 09-03-2012 23:03:41
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
oui mais j'ai fait comme comme tu as dit...
et maintenant, j'ai un gros bleu
#8 09-03-2012 23:43:58
choco11
Ayouhhh, j'ai mal pour toi Pierre mad
