bonjour a tous ,
je me présente : 62 ans j'habite dans le tarn depuis un an et suis l'heureux propriétaire d'une 11bl depuis 2008 (je mettrai une photo bientot ) je vais souvent sur le forum
petit problème depuis 200 kms : la butée s'est mise a faire un peu de bruit des que je touche la pédale , ma question , est ce que je peux rouler encore longtemps comme ça ou vaut t'il mieux changer l'embrayage . je bricole mais je ne suis pas mécano !mais il y en a dans le coin.
j'ai mis un peu d'huile dégrippante cela n'a rien changer ( par le trou prévu pour la huiler )
d'avance merci et vive les tractions.....
la plus belle pour aller rouler ....
Ayo!
Bienvenue rourca 81 (ton vrai prénom?) dans le monde fabuleux de Tractionnie!!!
Si tu nous lis depuis quelques temps, tu dois savoir qu'il est pratiquement obligatoire de poster des photos de ta belle! On en raffole...
J'espère que tu trouveras vite remède à ton ennui!
Et vive le Tarn! Il y a là d'ailleurs d'éminents Tractionnistes (un peu Hotchkisstes aussi...
La butée qui fait du bruit, c'est plus irritant que grave.
Tu dis depuis 200 km: il y a eu un évènement particulier il y a 200 km? Nettoyage du moteur au Karscher....
Il me semble que le huileur accessible côté tour Eiffel ne graisse que le coulissement de la butée sur son guide mais pas la butée elle-même.
Je traiterais ce problème par le mépris.
Comme chantait Marie Paule Belle "celle qui me met en boule qui-est-ce?" Quiès
Dernière modification par Bellonze (25-10-2011 09:29:09)
promis je vais mettre une super photo tres vite
merci pour les renseignements , je vais passer une bonne nuit
Bienvenue Rourca
On attend des photos!
Si la butée est bruyante depuis peu de temps, rien de trop grave encore probablement mais à terme tu seras bon pour un changement de la butée (et de l'embrayage tant qu'à faire) car c'est sûrement le roulement qui grogne si ça fait du bruit dès que tu touches la pédale d'embrayage.
Bien le huiler en attendant son changement.
Jean-Charles 55 ans
J'avais également une butée un peu chantante depuis quelques temps, mais avec un graissage régulier (huile moteur ou huile de BV) plus de bruit
Comme pour tous les graissages, mieux vaut un peu souvent qu'un gros paquet une fois tous les deux ans...
Ayo Fred !
pourrais-tu venir faire le graissage/vidange de ma voiture, je suis un peu paresseux en ce moment ... Samedi à 14h par exemple
Bon, sans blague, samedi à 14h on se fait un réglage de l'embrayage du frère de Alain 11al, il y aura de l'ambiance dans le garage
, vous êtes tous les bienvenus, mais prévenez-moi afin que je fasse le plein de Coca, Fanta, Ice-T etc.
Deux rescapés d'un frontal en 11BL39, ça se fête ...
gege a écrit :Ayo Fred !
Envoie le billet de Thalys, j'arrive... mais moi, j'en mets partout: BV, moteur, câbles, charnières, tout ce qui a un axe, une glissière, ou un accouplement
un accouplement ?un graissage ? c est pour la cougar ?????
Bienvenue Rourca
bonjour,
après avoir démonté la boite et l'embrayage on s'est rendu compte que c'était le levier de fourche qui était cassé . j'ai commandé en belgique le levier , une butée , et un disque tant qu'a faire . ma question : en remplaçant le disque y a t'il un réglage ? ( linguets ) a mon avis il faut laisser le réglage actuel , mais je souhaite avoir l'avis des spécialistes présents sur ce forum
j pierre
Le bon réglages des linguets est fondamental pour que l'embrayage ne broute pas, les faces d'appui des 3 linguets sur la butée doivent appuyer sur la butée en même temps.
Il y a pour cela la procédure indiquée sur le dictionnaire des réparations (que je n'ai pas sous les yeux tout de suite et qui nécessite un montage pour faire les mesures)
A priori si ton embrayage ne broutait pas avant, c'est que ce réglage est bon, mais si tu le retouches, immobilise très sérieusement les écrous de réglage.
Par ailleurs, n'oublie pas, lors du remontage du groupe moteur boite dans la caisse, de mettre la gaine du câble d'embrayage sous contrainte en vissant de deux tours la vis butée de gaine côté tablier.
Bonjour à tous, quand j'ai acheté ma traction, j'ai changé le roulement de butée, bien bourré de graisse et au bout d'un an, il s'est mis à faire du bruit quand je débraye, dernièrement quand j'ai réparé la boite à vitesse, j'ai rebourré de la graisse dans le roulement et toujours du bruit, pour moi ce n'est pas très grave et ça roule bien comme ça.
as-tu remplace le roulement la deuxieme fois ou simplement graisse?
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
As tu mis une goutte d'huile par le petit clapet au dessus de la boite.
Attention trop de graisse risque d'aller sur le disque..........
Bonjour, j'ai remis de la graisse sans en bourrer trop, le petit clapet c'est pour mettre de l'huile de moteur pour huiler la coulisse de la butée, pas pour le roulement.
Exact, ça ne lubrifie que le glissement sur les cannelures, pas le roulement de butée
gege a écrit :mais prévenez-moi afin que je fasse le plein de Coca, Fanta, Ice-T etc.
Je préfère la Fischer http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … CH%7E1.GIF
Ah! La belle biere de l'Alsace! J'en consommait pas mal en 1997....
"Exact, ça ne lubrifie que le glissement sur les cannelures, pas le roulement de butée"
Oui, c'est vrai,mais je n'osais pas le dire.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
