#1 26-02-2012 11:17:39
blekleroc
Lieu : Gard
fuite d'huile
bonjour j'ai une fuite d'huile sous la cloche d'embrayage au niveau de la plaque en dessous  je pense au joint spi sortie de boite merci de votre reponse
je voudrai traverser le temp pour vivre pleinement la traction avant  patrick du gard 11b 53 et une kia 7 ans de garantie
#2 26-02-2012 13:58:05
pierrot35
Re : fuite d'huile
salut blekleroc,
tu es sur que ç'a n'est pas les coquilles a retour d'huile d'étanchéité du villebrequin?
Pierrot 35   11b 1952
#3 26-02-2012 14:06:33
blekleroc
Lieu : Gard
Re : fuite d'huile
oui j'y est pensé comment on les remplaçent merçi
#4 26-02-2012 14:22:58
pierrot35
Re : fuite d'huile
il faut déposer le moteur,et le retourner,il y a deux modèles,coquilles a retour d'huile et un autre modèle avec une tresse
Pierrot 35   11b 1952
#5 26-02-2012 14:25:01
Re : fuite d'huile
Très simple : on sort toute la mécanique, on dépose le vilebrequin, on change les coquilles puis on remonte ... Une heure de boulot avec l'entrainement wink ...
#6 26-02-2012 14:27:13
pierrot35
Re : fuite d'huile
salut gege,j'ai la meme chose a faire,je t'embauche pour une heure lol
mais sur un perfo on est pas obligé de déposer le vilebrequin,je crois
Pierrot 35   11b 1952
#7 26-02-2012 20:53:45
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : fuite d'huile
tout d'abord, es-tu sur que c'est de l'huile moteur et pas de l'huile BV?
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
