#1 25-02-2012 15:50:50
TRACTION31
Problème tambours
Je poste ces photos suite au post des goujons !! Que faire ??20ebd892a7a1a102cbf8c5eb36c3645c.jpg
Je précise que les tambours font : 280 mm extr.          254 mm intr.      128.5 haut
Hauteur des 5 tocs  17mm  .
11 BL 53...RHD..;)
#2 25-02-2012 16:29:50
yann 30
Re : Problème tambours
Yao !
D'abord, tu les nettoies mieux que ça ! Et que ça brille !  lol
Ensuite, tu passes une annonce, du genre:
"Echange 2 tambours AV de Citroën Traction 11cv, modèle #ref# (à renseigner selon le Catalogue des Pièces Détachées) diamètre 10" ou 12" (à renseigner selon la taille) rectifiés, 5 tocs, de 193? à 19?? (à renseigner selon le Catalogue des Pièces Détachées) pour jantes Stop ou Pilote (rayer la mention inutile, suivant les dates),
contre tambours équivalents, pour jantes BM de 1953."
Car ce serait dommage de modifier ceux-là en remplacçant les tocs par ceux de la bonne dimension pour tes jantes BM.
Bon maintenant, les conseilleurs ne sont pas les payeurs: tu fais ce que tu veux...  wink
Dernière modification par yann 30 (25-02-2012 17:42:26)
#3 25-02-2012 16:52:49
Jean-Pierre, contacte Raccka, il avait plein de tambours à vendre
#4 25-02-2012 17:11:11
Catalogue 420 octobre 59 pour les tocs de roue tambours avant en fonte :
426 757 : 12 x 125, longueur 31.5 mm, septembre 37 - novembre 46
431 175 : 12 x 125, longueur 38.5 mm, novembre 46 - avril 50
441 337 : 12 x 125, longueur 24.5 mm (moyeu fendu), roues pilote, janvier 38 - novembre 46
Il y a en effet de quoi s'y perdre, mais comme d'habitude il y a peut-être une erreur dans ce catalogue ... roll ...
Je suis allé mesurer un vieux tambour avant 10" de 38, "plus authentique que ça tu meurs", la partie dépassante du filet est de 17.7 mm
Dernière modification par Gégé (25-02-2012 17:20:50)
#5 25-02-2012 17:20:48
Je suis allé mesurer un vieux tambour avant 38, "plus authentique que ça tu meurs", la partie dépassante du filet est de 17.7 mm
Plus l'épaisseur du tambour
Chez Pat , trois longeurs : 38,5   31,5   et  29 mm
Dernière modification par LR539 (25-02-2012 17:21:29)
#6 25-02-2012 23:31:21
TRACTION31
Hola
           Est-il possible de dépointer les soudures pour enlever et changer ces goujons ???  Merci;)
11 BL 53...RHD..;)
#7 26-02-2012 00:41:41
Je pense que oui
Mais, en principe, il n'y a pas une "clavette" qui empêche le toc de tourner ??
Quand je dis clavette, j'entend juste une sorte de clou qui est engagé moitié dans le toc, moitié dans le tambour
#8 26-02-2012 11:53:53
TRACTION31 a écrit :
Hola
En théorie, oui.
En pratique, c'est du travail inutile: Tes tambours ne sont pas du bon modèle ajouré, le plus abouti en termes de stabilité et de résistance à la déformation.
C'est la réf 441315, commune à toutes les 11 depuis novembre 1946, pour montage en roues B.M. (non, pas des roues de voiture allemande lol)
Ce sont des tambours que tu trouveras facilement, car les plus communs en occasion.
#9 26-02-2012 19:37:50
Il y avait déjà des tambours "moyeu fendu" 441 347 en 10 " pour roues pilote de janvier 38 à novembre 46 (c'est ceux que j'ai) ... et ça freine très bien smile !
Les 426 733 de 12", durant la même période janvier 38 à novembre 46 ne sont pas précisés dans les catalogues comme fendus.
Bravo donc pour les fendus lol !
#10 26-02-2012 20:32:14
Gérard, je parle uniquement de ce qui doit aller sur la TA de Jean Pierre, une 11BL de 53, si je ne m'abuse et s'il désire un montage conforme.
Pas de "Pilote" donc, fendu ou pas (ou plutôt ajouré ?), la longueur des goujons de roues étant bien en cause.
Dernière modification par ONZAMALLE (26-02-2012 20:49:52)
#11 26-02-2012 22:45:12
TRACTION31
Eh bé ! , on n'est pas sorti de l'auberge !!  1953 sur la cg uniquement , car les essuie glace en haut !! wink
                 2 roues pilote à l'AV , 2 BM à l' AR  ;  c'était la période charnière 52-53 ..
11 BL 53...RHD..;)
#12 26-02-2012 22:57:43
Si tu avais des roues Pilote à l'AV avec une carte grise de 53, c'est plutôt la période charnière 46-53 smile smile
