Ah mince, mon volant ne vas pas ?
Si, il va bien, mais il aurait fallu re-démonter tout le bas moteur pour le mettre en place, ce qui peut être évité avec l'autre, d'où le changement de stratégie.
Faut que je regarde si je n'ai pas une butée arrière quelque part dans mon souk. Je regarde ça demain et je te dirai.
comme moi, Christophe, mais je pense qu'il y a plusieurs épaisseurs, non ????
Dernière modification par LR539 (05-02-2012 21:29:11)
Oui, deux de mémoire. Il faut que je regarde laquelle j'ai (presque sûr d'en avoir une ici). Il y a aussi plusieurs profondeurs de boîtes de butée sur caisse (4 si mes souvenirs sont bons, avec 2 générations différentes)
le huileur se trouve chez Pat
a+
Réal si tu parles du support moteur, il te faut le gros épaisseur 45 ref 452088.
Dispo chez Pat....
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par Alaquinz (06-02-2012 00:15:39)
Dispo chez Pat....
http://img337.imageshack.us/img337/3125 … 87829s.jpgUploaded with ImageShack.us
Oui, je crois bien que c'est celui là, merci.
a+
C'est celui là ?
http://img830.imageshack.us/img830/592/boitea.png
As tu le petit tube qui va avec .....???????
C'est bien celui là. Merci Alain.
Oui, le tube est encore en place : on le voit bien sur les photos montrant la nouvelle butée
Salut Réal
Je suis allé voir dans mon garage (enneigé !!)
La butée que j'ai fait 26 mm d'épaisseur seulement
Est-ce qu'elle te vas, ou est-ce l'épaisse qu'il te faut ????
Hélas, hélas, trois fois hélas .......... pour Réal
Heureusement ce n'est pas une pièce introuvable
Je regarderai ce soir, mais je ne pense pas que le mien fasse 45mm/ Sait-on jamais, j'avais peut-être le compas dans l'oeil (bien planté !
Merci à tous,
disponible chez pat2D apparemment : donc je vais l'appeler!
Il faut que la gomme soit tendre, Real.
.. les refab...? merci... j'ai dû supprimer ce truc de la mienne !
Ne pas acheter sans toucher.
Dernière modification par 11bl1956 (06-02-2012 18:35:59)
C'est ce que disent les "cougars"
Pas vrai, Fred ??????
Pas vrai, Fred ??????http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
LR539 a écrit :C'est ce que disent les "cougars"
Pas vrai, Fred ??????http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif"La vendetta è un piatto che si mangia freddo..." http://www.easyfreesmileys.com/smileys/ … ys-561.gif
" Revenge is a dish best eaten when cold... "
" La vengeance est pluis savoureuse, lorsqu'on y goute le sang froid..."
" La vengeance est plus savoureuse comme plat , lorsqu'on le mange froid..." Ma traduction approximative...
Tout simplement : "la vengeance est un plat qui se mange froid" (sous-entendu : ce n'est pas grave si on attend longtemps avant de se venger)
Les travaux avancent.
La boite et le nouvel embrayage sont remontés et le moteur est de nouveau en place.
Les 4 tambours ont été rectifiés.
Les garnitures ont été recollées sur les mâchoires.
La coaptation est bonne.
La fissure a fait l'objet d'une nouvelle tentative de rebouchage
pour mémoire, avant :
aprés première tentative de brossage :
puis rebouchage
mais echec, la fuite avait repris, ici le nouvel "emplatre" appliqué avec beaucoup de soins cette fois ci :
J'ai de nouveau utilisé ce produit :
On verra bien si ça marche ...
Je suis pressé de voir la voiture de nouveau opérationnelle, et je trouve que ce bloc calandre/aile semble bien solitaire à attendre dans son coin
A bientot.
C'est bon signe, tout ça ! As-tu grugé la fissure avant de mettre ton produit ?
(...) Je suis pressé de voir la voiture de nouveau opérationnelle, et je trouve que ce bloc calandre/aile semble bien solitaire à attendre dans son coin
http://www.zimagez.com/miniature/lebloc … attend.jpg
A bientot.
Real, rappelle-toi Marie Durand... 38 ans dans la Tour de Constance....
elle qui grava de ses doigts sur le mur de la prison: RESISTER!!!
(Je sais, elle était Protestante...
Un peu, avec la Dremel.
Ce produit acquière une dureté impressionnante une fois sec!
mais bonjour le prix...
