bonsoir à tous,
Sur ma légère de 38 , il y avait ces avertisseurs , fixés sur la BV .
Lae diamètre est de 150 mm environ .Il n'y a aucune référence autre que "klaxon pl2 "à l'arrière , ce qui ne correspond à rien dans mon catalogue des pièces détachées .
La première question est donc : est ce que ce modèle convient pour ma voiture ou dois je rechercher des avertisseurs de ce type de diamètre 125 avec une grille .
J'en profite pour poser 2 autres questions .
Sur ma 7 de début 36, les avertisseurs étaient manquants . Les ailes ont des grilles
Quels types d'avertisseurs faudra-il que je recherche ?
Il n'y avait pas non plus de support . Je ne sais pas comment ils étaient fixés . Sur le support de par-chocs ? directement sur l'aile ?
Si quelqu'un avait une photo de ces supports pour voir à quoi ça ressemble , ce serait sympa de la poster
merci d'avance
cordialement
vincent 11 bl 38
On en avait parlé sur ce post : http://traction-avant.com/forumsn/viewtopic.php?id=8125
Il me semble que de 1934 à 1937, les klaxons sont les memes seuls les supports changent (et sur les premieres 34 l'enjoliveur chromé), sur les modeles 38 se sont les memes mais la masse se fait par la fixation et plus par une borne.
Donc apparemment pas de grand changement, perso je vais pas m’embêter je vais prendre des récents.
Sinon oui sur nos modèles, les klaxons sont montés sur des "bras" qui eux sont fixés sur les supports pare-chocs.
Davy en avait retrouvé (il trouve tout
) si il a des photos sous le coude je suis preneur aussi ou bien d'autre forumistes
Dernière modification par iWayne (29-01-2012 21:52:13)
Ayo Vincent,
Je pense que les avertisseurs de ta première photo sont corrects pour 1938. Ce sont les mêmes que sur ma voiture (ce qui ne veut pas dire grand chose, je les ai acheté en 92 à Anvers).
Les spécialistes des détails pointus (Torsten, Nils, Lars) vont certainement nous renseigner
Dernière modification par Gégé (29-01-2012 22:10:04)
Je vais trouver quelques photos de mieux.
Dernière modification par tractiondk (29-01-2012 22:05:04)
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
J'avais photographié sur une autre 7C 1936 cette fixation :
Mais les avertisseurs semblent plus classiques
Voila !
http://citroen-7c-36.over-blog.com/arti … 88353.html
http://citroen-7c-36.over-blog.com/arti … 46474.html
Pour ce qui est des klaxons la plupart du temps ceux ci sont datés sur la piece en alu.
Bernard Loiret 62Ans
Mes amis disent qu'il fait trop froid pour visiter la chapelle, mais m'ont dit que les klaxons montage pointu
est conforme dès la disparition des grilles en mi-/automne 1937, et qu'on a vu la forme pointu sur une 46 et la forme montage à barre plat sur une 49.
Uploaded with ImageShack.us
Modèle 34-35, un kilo qu se monte avec grille à six vis:
Je n'ai qu'un seul, malheureusement, cherche toujours.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Ayo Vincent,
Tu na pas pu résister à la forme pointue
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Ayo Vincent,
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_8244.JPG
Des prénoms gaulois... !
I love you just the same, Torsten, Nils, Lars...
gege a écrit :Ayo Vincent,
By Jove, je suis fait !
Oui, j'ai toujours aimé cela, je le confesse ...
Merci à tous les contributeurs . Je ne citerais personne , de peur d'en oublier.
Donc si j'ai bien compris, pour la 11 c'est bon .
Pour la 7 , je vais essayer de chiner les mêmes, pour commencer sans doute à Reims .
Les supports , si je n'en trouve pas, je pense être capable de faire une refabrication perso;
je suis allé vérifier , sur les supports de pare-chocs, il y a bien les trous pour fixer ces fameux supports de klaxons .
Ce forum est vraiment formidable , ou plutôt les membres de ce forum sont formidables : mêmes les questions les plus pointues trouvent leurs réponses en moins de quelques heures
cordialement
vincent 11 bl 38
C'est le bras (1936 - juin 1937) utilisés pour support la klaxons. Il ya une gauche et une droite.
Si vous regardez cette image vous pouvez voir que les deux fers plats sont réutilisés pour le nouveau modèle en juin 1937.
Torsten 62 ans
Danemark
Merci Torsten pour ces photos très explicites. Je sais maintenant exactement ce qu'il me faut
Je pense que tu connais la Traction d'avant-guerre aussi bien , sinon mieux , que les ingénieurs qui l'ont conçue !
cordialement
vincent 11 bl 38
Ça c'est sûr
il a attrapé la tractionnite aigüe très tôt
--> http://traction-avant.com/forumsn/viewtopic.php?id=7944
Merci Torsten ça va m'aider aussi et je sais ou en trouver !
http://img694.imageshack.us/img694/9311/klaxon34.jpgJe n'ai qu'un seul, malheureusement, cherche toujours.
Nils,
Tu n'en es pas le seul, Joseph en cherche un aussi et le caoutchouc qu'il a est en morceaux, on essaie de le reconstituer.
Darryl
