Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
Quelqu'un at-il peut-être des photos de la terre d'origine? Gege...???
Merci d'avance.
Ayo Aard !
Je n'ai malheureusement fait que peu de photo du fond arrière de la voiture avant restauration. J'ai celle-ci, qui montre les innombrables petits trous de rouile, et le renfort qui va du fond jusque sous l'emboutis supportant la roue de secours.
J'ai absolument voulu conserver ces planchers, et j'ai donc patiemment rebouché tous les trous au chalumeau et à l'acier. Ils sont donc authentiques.
Pas facile de photographier le dessous, mais je viens de descendre au garage et je te propose ceci. Il y a 6 rainures, de tailles différentes. Les deux centrales possèdent un orifice d'évacuation. Le fond arrondi en creux est également percé pour l'évacuation ... Sur la première photo, on distingue les deux vis de fixation du renfort.
Il faudrait que je mette la voiture sur un pont pour prendre de meilleures images ...
Se coucher sous la voiture après avoir fait mariner le poulet au Ricard !!!
Il y a quand même de grands vicieux !!!!!!
Ouips,
et si on n'avait pas commencé le poulet au Ricard, j'aurais eu le courage de nettoyer les dessous de la belle (voiture) avant de faire les photos, honteux ... Mais c'est de la boue de Millevache, ça compense
et la bougresse ................. hips !!...............
