Bonjour les gars,le bouchon de vidange sur un réservoir de 15 malle plate a un tamis. D après les photos sur ma revue technique.
J'ai déja démonté plusieurs fois le tube métallique d'aspiration au dessus du réservoir.Mais j'ai jamais démonté le bouchon de vidange .
Qui a déja eu des problèmes d'arrivée d'essence avec ce bouchon.En principe le tube d'aspiration fonctionne avec .
Je voudrais bien le démonter pour voir son état mais il faut que je vide entièrement mon réservoir.
Sinon le petit filtre en verre d'origine (sur la 15) à coté de mon réservoir est propre.
Dernière modification par enzo77 (26-01-2012 10:37:08)
Julien veut démonter son petit tamis pour le secouer.
Un homosexuel secoue son petit ami pour le démonter.
Chacun fait, fait, fait s'qui lui plaît, plaît, plaît....
Nan, nan, je suis sorti...
Dernière modification par yann 30 (26-01-2012 16:25:45)
tamis le doigt dans l'engrenage ????
cela ne réponds pas à ma question
.C'est pas grave je vais changer de voiture et de forum c'est le plus simple.
Forum Chevrolet Corvette
Un homosexuel secoue son petit ami pour le démonter.Chacun fait, fait, fait s'qui lui plaît, plaît, plaît....
JULIEN?????
Forum Chevrolet Corvette.
Wop babaloobop a wop bam boom!!!
Yeah, pachuco, let's mozy on over to the 'Vettes... Let's cream down the boulevard with a sticker on our face... Throw into low and cruise real slow... them there chicks are goin' to luv it. Hey baby, you gotcherself a real automobile there!
Réveille-toi Enzo! Il n'y a pas de vie au-delà de la Traction. Il est inutile de vénérer une autre étoile...
http://www.pat2d.com/bouchon-vidange-av … -plate.htm c'est ce bouchon avec filtre que je veut parler .
Dernière modification par enzo77 (26-01-2012 22:59:46)
Dés l'instant que le filtre moteur est propre... et que l'essence arrive bien...
Mais bon, une Corvette, c'est trop puissant pour toi
Arrete tu m'énerve.Je veut juste savoir si quelqu'un du forum a eu des problèmes d'arrivée d'essence avec ce bouchon .Manque de puissance moteur sur sa traction malle plate.
Dernière modification par enzo77 (26-01-2012 23:13:55)
Hey messieurs, ! Du calme !
Alsace, Bas-Rhin
Ce filtre tubulaire, à l'intérieur duquel l'aspiration de carburant se fait, est le premier de la chaine des 4 filtres à essence de la 15/6:
1 à l'aspiration
2 dans le coffre (cloche en verre)
3 dans la pompe à essence
4 en entrée de carburateur
En toute logique, ce sera donc lui le plus pollué par les impuretés contenues dans l'essence, et les particules de rouille du réservoir.
Personnellement, je le trouve mieux placé que les modèles postérieurs, car il permet son démontage directement de l'extérieur, bien qu'il faille passer sous la voiture.
Si tu ne l'as jamais démonté, fais le derechef, tu risques d'y trouver des surprises ...
Dernière modification par ONZAMALLE (27-01-2012 11:37:08)
Bonjour Enzo je n'ai pas de 15/6 mais j'ai une malle plate … Je n'ai jamais eu de pb de ce coté sûrement car j'ai pris la décision de monter un réservoir neuf sur ma traction .
Mon avis personnelle si tes filtres après le réservoir son propre je ne pense pas que celui du réservoir soit bouché … Les trous qui sont fait dedans sont vraiment gros donc laisserais passer les petites particules qui ce retrouverais dans les autres filtres …
Cependant il ne coûte rien de vidanger ton réservoir
Amicalement .
1 à l'aspiration
4 en entrée de carburateurEn toute logique, ce sera donc lui le plus pollué par les impuretés contenues dans l'essence, et les particules de rouille du réservoir.
Merci les gars,je vais donc vidanger mon réservoir pour voir l'état de mon bouchon de vidange.J'ai environ 40 litres à l'intérieur de mon réservoir.Je vais surement m'amuser pour le vidanger
Deux mètres de durit et une poire ........
Ok merci
enzo77 a écrit :Arrete tu m'énerve
J'en ai pris bonne note
Tu fait du boudin Fred faut pas
Dernière modification par enzo77 (27-01-2012 23:24:45)
Fred a été légionnaire ???
