bonjour
j'ai une 11BL de 1952, est il possible de la passer en 12volts sans avoir besoin de tout démonter la voiture ?
est ce que cela prend du temps ?
comment faut il s'y prendre? faut il changer tout le faisceau éléctrique ?
merci pour votre aide
Cordialement
sujet très abondamment traité ... et assez passionnel !
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
c est reparti !!!!!!
J'ajouterais que les lampes en 6V ont une durée de vie supérieure à celles en 12V à puissance égale, du fait que les filaments sont de section supérieure, ce qui les rend moins fragile. D'ailleurs, avant l'avènement des LEDS, on utilisait dans l'industrie, des lampes 6V pour les voyants qui restent allumés pendant de longues périodes. Certaines se remplacent préventivement tous les 3 ans pour un allumage permanent...
Les gars, vous êtes patients, quand même. C'est le sujet LE PLUS souvent remis sur la table.
C'est Fred qui est patient!!!
Il souffre de quoi ?? De tractionniste aigu ?????
Je suggère que l'excellente réponse de Fred soit mise dans les tutos. C'est clair, net et précis.
J'ai démarré hier ma voiture qui n'avait plus tourné depuis le 5 décembre. Amorçage de la pompe, titillage pour gaver le 30DHT, un coup de démarreur et c'est parti
Le 6 volts, c'est génial
Le 6 volts, c'est génial!!!
J'ai copié/collé tout le sujet.
Si un forumiste beaucoup plus instruit que moi peut m'expliquer comment transférer la réponse de Fred uniquement..................
Tu vas sur la réponse claire de Fred, tu selectionne sa réponse en la passant en bleu, puis avec le clic droit tu fais "copier".
Puis tu vas sur ta liste de tutoriel, et à l'endroit que tu veux, tu fais avec le clic droit un "coller" de la réponse de Fred
Salut Michel,
Cette procédure colle le texte en clair.
Je voudrais tout simplement transférer un lien,est-ce possible ?
Pour le coup, il peut être interessant de changer justement le faisceau electrique si il est d'origine.
On en trouve facielment des tout fais, et rien qu'avec ce changement, la voiture devrait être transfigurée...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Bah franchement, ce que j'ai écris l'a déjà été.... J'avoue que j'ai du mal à comprendre votre engouement, mais bon... je ne savais pas que j'écrivais des choses aussi intéressantes...
Je dois être comme M. Jourdain, je fais de la prose sans le savoir...
C'est parce qu'on T'AIME!!!
Tu es ému quand tu vois une vache ???
Ce n'est pourtant qu'un pis-aller !!!!!
Meuh non......
Ca faisait:
la vache sam émeu..... la vache, ça m'émeut
On t'aime quand même et malgré tout et pourtant et pourquoi pas...?
Fred, j'avais bien décripté... mais j'allais plus loin !!!!!!
