Il est souvent grippé, l'emmenchement est conique avec une clavette. il faut taper avec une calle en bois en prenant soin de ne pas déformer le volant (pas évident)...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
On peut se servir des mêmes arraches pour un volant deux branches ???
Elle Roule !!!
fait maison ca marche bien : un peu de corniere de 10, quelques tiges filetées et une disqueuse, 1 heure de boulot et c'est bon
2, 3, 4 branches
Ce qui compte c'est la forme arrière du volant, et le diamètre de la colonne.... et un bon bain de dégrippant
2, 3, 4 branches
Ce qui compte c'est la forme arrière du volant, et le diamètre de la colonne.... et un bon bain de dégrippant http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Je m'en doutais un peu
Elle Roule !!!
Bon mon volant est toujours pas sortir ... pas grave …
La caisse est totalement nue sauf la direction bien sur …
J'ai retiré la tôle qui était riveté sur le demi plancher avant pour découvrir un peu les dégât !
Donc le bas de caisse intérieure gauche est touché le demis plancher avant gauche de même et une partie du tunnel !
Jugez par vous même … ce soir je fais un peu de dérouillage/décapage …
rien d'alarmant quoi !
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Franchement ça va!!
Alsace, Bas-Rhin
Cava Pascal tu dit sa car ta 11F etait super saine !!!
:lol::lol:
www.rackkatrac.com
C'est comme neuf.............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:lol::lol:
Oui!! En réalité je fais ça juste par plaisir.. Mon plancher été telement sain que j'ai décider de le couper.. Idem pour les bas de caisse extérieur et intérieur..
Alsace, Bas-Rhin
elle est neuve !
un coup de ferose est c'est reparti !
Fabien - Maubeuge (Nord)
Oui, mettre du "fer aux" endroits où il manque ......................
Uploaded with ImageShack.us
www.rackkatrac.com
Un vrai "plancher" !!
on voit même les lambourdes dessous !!!!
Attention aux termites quand même
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue
restauration. 2cv 1978 active
Ce sont des termites voraces !
Pour Jason , ce sera qu'une formalité , un bon matelas avec ton pot et le chien couchés dessus
et tu feras ça en une semaine
à côté du gruyère que tu voulais restaurer ça c'est tout neuf !!!!!
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Hello:) j'ai terminer mon bac a batterie je vous posterais les photos dans la semaines si je retrouve la carte mémoire de mon appareil …
J'ai acheter la tôle de réparation de tour de trappe a air je voudrais savoir si vous avez quelques conseils pour la greffes ou si il y as des précautions à prendre ???
Amicalement !!
www.rackkatrac.com
Amicalement !!
Bonsoir - la (les) courbure (-s) de la tôle de réparation n'est pas nécessairement la bonne.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Jason, contacte Pierre (le Suisse) il a apporté une amélioration à sa trappe en faisant des évacuations de l'eau qui peut stagner dans la "rigole"
Pour la greffe, il faut superposer la plaque de réparation à l'ancienne pour contrôler les courbures et les dimensions, puis marquer le contour à la pointe à tracer.
Pour la découpe, couper soigneusement à l'intérieur des traits, sauf sur un des deux petits côtés pour avoir un peu de marge en fin de soudure.
Au moment de souder, pointer un angle, puis la tenir en place avec 3 gros aimants, un dans chaque angle.
Enfin, commencer à souder doucement sur un petit côté, en "pas de pèlerin" : tu t'éloignes de 1cm de l'angle pointé dont tu auras meulé le point, puis tu soudes vers le point. Tu laisses refroidir, tu t'éloignes du cordon de 1cm, puis tu reviens vers le cordon déjà fait.
Tu fais ainsi pour le petit côté, ensuiet un grand de la même manière, l'autre grand et tu termines pas le petit côté. C'est là qu'il faut avoir laissé un peu d'espace, car la pièce rapportée se dilatera et s'allongera
Normalement, cette manière de procéder limite les déformations lors de la soudure, mais tu devras quand même contrôler très régulièrement l'affleurement des tôles et ne pas hésiter à les réaligner au marteau en cours de soudure. Il faudra aussi certainement allonger les points au tas par dessous (tu parles d'un truc facile !) pour retrouver une forme d'auvent correcte.
Merci Christophe
www.rackkatrac.com
Hello les amis …
Les travaux sur la caisse avance lentement … trop lentement à mon goût …
J'ai besoin de quelques mesures pour faire mon plancher avant comme vous le savez sur les avant guerre le plancher avant est en 2 parties différente …
Il me fraudais des photos et les mesures pour refaire l’emboutie qui ce trouve sur le plancher avant …
Une photo pour vous montrer de quel partie je parle …
Merci si vous avez sa … si non je suis obligé de mettre une tôle plate … bof bof
Amicalement .
Ps : ce soir je tente de vous poster quelques photos …
www.rackkatrac.com
