Si quelqu'un peu me dire exactement ce qu'il me faut pour le ciel de toit , car il ne me reste plus que l'intérieur à faire , si vous voulez bien m'aider à faire l'inventaire car j'ai deux véhicules en pièces détachées, si pouvez éclairer ma lanterne ce serait sympa ...
Voici en photos ce que j'ai comme pièces :
Les baleines dans le vieux ciel de toit :
Divers feuillards , ou vont ils ?
Puis des bois :
Dernière modification par deedootetelle (15-01-2012 20:13:03)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Salut André
J'ai trouvé ça, si ça peut t'aider
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=4959
Les pièces de la quatrième image vont dans les custodes.
Pour les autres... tu devrais avoir des tôles garnies de petites pointes d'accrochage, qui vont au dessus des portes, et sur les côtés, les pointes contre l'extérieur.
Sauf au-dessus du pare-brise, ces pointes orientées vers l'intérieur.
Elles servent à tendre le coton au moyen d'une spatule.
La dernière photo c'est le support du plafonnier
salut les deux petits arrondis vont à l'avant de la voiture tu as un droit et un gauche,les deux plus grands arrondis vont à l'arrière de la voiture,les deux longs vont au milieu de la voiture aprés au niveau du galbe de la voiture tu as 3 feuillards ceux de la photo 4 tu as un droit un gauche ils se distinguent de celui du milieu car ils ont une patte pour visser de bié,puis tu en a un au millieu,aprés les trois morceaux de bois vont au niveau du toit de la voiture au centre, il y en a un et deux ensembles qui supporte le plafonnier.
jérôme,22ans,11 b de 1953!!!
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par traction 33 (15-01-2012 23:34:56)
Bonjour les amis ,
Merci beaucoup les amis , vous m'avez donné de précieux renseignements, juste une petite précision , est-ce qu'il me manque quelque chose dans la liste de mes photos pour monter mon ciel de toit ?
a+
N'oublie pas de tirer le câble du plafonnier!!!
Alsace, Bas-Rhin
bonsoir il te faut les deux barres arrondies qui vont à l'arrière qui serve à agrafer les ciel de toit regarde sur une de mes photos puis les deux triangles en bois qui vont aussi à l'arrière(c'est de l'isorel je crois)regarde aussi sur une des photos.
Faut'il ce bois ( isorel ) sur les 11 bl ?
ben je ne sais pas s'il les fauts ces deux triangles en bois sur les 11 bl,le mieux c'est qu'un proprietaire de 11 bl se manifeste pour d'aider.
Je ne sais pas où tu en est, mais il faudra penser à installer tes boudins de portes AVANT la pose du ciel. Ils passent dessous vers les hauts de portes.
...à clouter avec des semences dans les boudins de papier encollé et compressé.
André,
Il te faut bien les morceaux d'isorel!
Il te manque aussi l'encadrement bois de la lunette arrière.
Avant de monter le ciel de toit, il te faut passer la tresse dans les feuillures de porte, et clouer les galons .
J'avais remplacé la tresse papier par de la corde collée. A monter aussi avant le ciel de toit , le pied milieu.
Sur ce lien, toutes les photos que j'avais prises au démontage!
https://picasaweb.google.com/Ch.MOLLOT/ … eCrevisse#
Si çà t'intéresse , ainsi qu'à d'autres aussi, je peux t'envoyer les diverses notes que j'avais prises à l'époque, 10 ans déjà
. Il y a pas mal de subtilités, notamment sur le montage des baleines (oeil vers l'avant ou l'arrière).
Pour le montage du ciel, il faut déterrer un vieux post de Michel le Spécialiste. C'est un gars avec un coeur en or et qui n'est pas avare de bons conseils. Il a ,en ce moment de gros problèmes de santé, et je lui souhaite de tout coeur un prompt rétablissement!
Pour le ciel de toit , il y a aussi un point important à ne pas négliger. Il concerne la bande de carton à coudre et qui se situe sous la lunette arrière. C'est cette bande de carton qui maintient le ciel sur la caisse via des pattes soudées sur la carrosserie.
Le ciel est vendu sans cette bande de carton. C'est à toi de la recoudre, et surtout au bon endroit car celà conditionne la tension du ciel à l'arrière.
Sur ma Crevisse, j'avais relevé soigneusement la cote par rapport à la dernière baleine et malgré toutes ces précautions j'ai quand même des défauts à ce niveau. J'ai prévu de rectifier le tir avec une autre qualité de tissu, car il y a à boire et à manger chez nos vendeurs!
Autre petite astuce que m'avait donné Michel, coupes les bandes où passent les baleines afin d'éviter les plis lors de la tension.
Toutes ces infos sont pour une malle plate.
Je ne sais pas s'il y a des subtilités entre malle plate et malle bombée..
En espérant que celà puisse t'aider.
Dernière modification par cmt (17-01-2012 11:40:58)
Moi aussi, je suis inquiet pour cette partie de restauration, bien content de savoir que cmt est déjà passé par là
Marc de NARROSSE 40
Sans conteste...
Et qui se trouve où ce boudin de papier ?? on m'a dit de mettre de la corde en chanvre à la place (dispo chez Pat) ou bien du cordon caoutchou de chez ENPI
André : d'autres photos de l'état "avant" ici : https://picasaweb.google.com/1000244514 … 0763220322
Pour l'état "apres" , faut attendre encore qq mois
désolé d'apprendre que Michel le spécialiste a un gros problème de santé.
Je ne le connais pas réellementmais je l'ai rencontré aux millevache et nous avons discuté un moment . C'est une personne effectivement très sympathique et très agréable. S'il nous lit je lui souhaite de tout coeur un bon rétablissement.
Amicalement
11bl1956 a écrit :Je ne sais pas où tu en est, mais il faudra penser à installer tes boudins de portes AVANT la pose du ciel. Ils passent dessous vers les hauts de portes.
...à clouter avec des semences dans les boudins de papier encollé et compressé.Et qui se trouve où ce boudin de papier ?? on m'a dit de mettre de la corde en chanvre à la place (dispo chez Pat) ou bien du cordon caoutchou de chez ENPI
Moi, j'ai collé de la corde dans les feuillures.
Et qui se trouve où ce boudin de papier ?? on m'a dit de mettre de la corde en chanvre à la place (dispo chez Pat) ou bien du cordon caoutchouc de chez ENPI
Il y a un sujet sur ce Forum sur la fabrication de ce boudin.
Je cite:.../
Sujet : boudin de porte
Posté Le : 30/07/2008 23:22
bonsoir
moi j'ai refait entièrement l'intérieur de ma traction
j'ai pris du papier glacé , il est marron clair et un coté est brillant
la hauteur et environ 1.20 sur environ 3 m
tu vas couper une bande environ de 50 cm de large , sur la hauteur de 1.20 m , puis tu va la plier sur 5 cm , une fois d'un coté est en suite une fois de l'autre , comme un éventail , ça sur 8 cotés , si tu le plies trop tu va avoir un boudin trop gros, c'est pour ça que 8 cotés ça va te donner un boudin qui va aller bien dans ta gorge , en suite tu va l'encoller avec de la colle a tapisserie pour papier lourd , et avec une autre personne tu va le tourner toi d'un coté et la personne de l'autre , jusqu'à obtenir un boudin , en suite avec un chiffon tu essuies le surplus de colle , puis tu le laisses environ 5 a 6 minutes le temps que le papier boive çà te permet le temps de préparer d'autres boudins .
Ensuite tu prends ton boudin et tu le présente dans la gorge et tu le cloues avec des petites pointes de tapissier environ tous les 15 cm
Ensuite tu le laisse sécher au moins une bonne semaine , et tu verras que le boudin va devenir dur comme du béton , après tu peux clouer ton boudin de finition ... /""
Bon encollage !
Dernière modification par 11bl1956 (18-01-2012 05:22:08)
Mille merci à tous
Vous avez répondu à toutes mes questions , il me reste à voir pour ce fameux papier bourré de colle , je ne sais pas quoi choisir dans vos propositions mais j'y réfléchis.
Merci à Christophe ( Cmt) 11 bl 1956 et traction 33 , qui ont pris la peine de mettre des photos cela m'aide vraiment..
Je suis désolé pour notre ami le Spécialiste , et je souhaite que sa santé lui permette de retourner au boulot bien vite
Dernière question, ou trouver les cartons qui vont en haut des boudins de portes , pour tendre le ciel de toit ?
Merci à tous ,
Dernière modification par deedootetelle (18-01-2012 13:32:12)
Mille merci à tous
Snif
moi j'ai mis que des liens, mais j'ai cherché partout partout.....
Il n'y a aucun carton en haut des portes.
Le ciel se tend en enfilant le rebord du ciel après avoir laissé environ cinq centimètres, en poussant le tissu derrière les petites tôles munies de pointes, avec une spatule.
Le seul carton épais à utiliser se trouve vers la tablette, sous la lunette arrière.
Pour cela, j'ai monté le ciel sans découper le trou de la lunette, et je l'ai maintenu sur la tablette d'une main puis marqué au ras avec un crayon.
Le carton sera ensuite cousu ou agrafé à partir de ces marques, et servira de tendeur pour la partie arrière.
Je découpe la lunette ensuite, et fixe le ciel sur le rebord de l'entourage de bois au moyen de semences...
Ici, on voit les pointes de l'avant, tournées vers l’intérieur.
Celles de côté sont tournées vers l'extérieur. Il suffit d'enfiler doucement le tissu à gauche et à droite pour tendre le ciel latéralement par petites étapes.
