J'ai dit "beau", pas "conforme", un essai d'éviter planter mes pieds dans la domaine de Torsten
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Merci pour ces informations.
Geoffroy Boulogne sur mer
Citroen traction 11B normale 1937
C'est exactement ce que j'ai essayer d'acheter il n'y a pas longtemps. Il y avait un moteur de 7 a vendre sur le Boncoin il y a 2 mois. J'ai discuté avec le vendeur mais il n'a pas voulu me vendre cette petite pièces car le moteur était sur le point d'être vendu .. Je lui ai même proposé de demander à l'acheteur si il voulait bien me la vendre
Après sur mon bloc de 36 je n'ai qu'une sortie d'huile ! qui possède le raccord pour la culasse et plus tard je rajouterai par dessus le manomètre de pression d'huile. Donc dans cette configuration cette sonde ne me sert pas .. Mais c'est on jamais .. histoire de voir le témoin rouge du cadran de vitesse s'allumer
Ps: Si quelqu'un d'autre a ça dans ces tiroirs
Après on point de vu "historique" quelqu'un sait si cette sonde était de série ou une option ?
( car il me semble que je n'ai trouvé aucune ampoule a l'emplacement du témoin, après tout a peut être été enlevé au moment de la suppression de la sonde..)
Dernière modification par iWayne (14-01-2012 21:20:37)
Bonjour maxime,
sur ma 7C de début 37 il y a l'ampoule derrière le voyant au centre du compteur et en + la montre du tableau de bord a été remplacée par un mano de pression d'huile
, donc je pense que c'était monté en série. Par contre je n'ai pas vérifié si j'ai encore le contacteur sur le bloc, va falloir que je regarde ça de plus près!
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue
restauration. 2cv 1978 active
Bonsoir.
Pour le carbu: petite modification en attendant de trouver mieux.
Par contre j'ai été obligé de démonter les collecteurs et de trouver des pièces d'origine qui aillent.
Bilan deux boulons cassés dans l'ancien collecteur d'échappement.:(
Mais les "nouvelles" pièces semblent correspondre.
J'attends avec impatience les pièces commandées chez pat2D pour remonter tout cela.
Maxime. Je veux bien échanger ce manomètre contre une plaque de protection de carburateur horizontal modèle 1938 si cela te convient.
Dernière modification par ford44 (14-01-2012 21:05:16)
Pourquoi pas !
Mais je n'ai pas pour l'instant cet élément, mais je pense savoir ou je peux en trouver !
Garde la sonde au chaud je te tiens au courant par MP avant 1 mois (maximum).
Bonjour Maxime.
Je te remercie. A bientôt.
Je viens de remonter le collecteur d'échappement avec de nouveaux joints.
J'ai trouvé l'ordre de serrage mais je ne mets pas la main sur le couple de serrage à froid.
L'un d'entre vous aurait-il ces valeurs s'il vous plaît?
Merci par avance pour votre réponse
Dernière modification par ford44 (19-01-2012 09:16:48)
Bonjour.
J'ai réalisé le week end dernier mes premiers tours de roues: une trentaine de kilomètres.
Que du bonheur. La petite famille a adoré.
Malheureusement je n'avais pas pris l'appareil photo numérique avec moi. Ce sera pour la prochaine fois.
J'ai encore quelques soucis à régler avant le CT: feux stop capricieux, freins un peu mous et encore cette fuite au niveau de la pompe à eau malgré le changement du joint.
Je prépare une pompe de 1936 mais la roue à aubes est abîmée.
Sauriez vous où je peux en trouver une qui corresponde, s'il vous plaît?
Bonjour.
EVVIVA!!!
Voilà une bonne nouvelle qui en est une!
Vite le CT et roule ma poule sur les routes secondaires de France et de Navarre...
Merci Christophe.
Non, merci Christoph !!!!!
sans e
sans e
Merci Michel, sans e...
sans e, sans e ..... c'est la Chandeleur, comment faire les crèpes ??????
Jean-Charles 55 ans
Je te prie de m'excuser Christoph.
Pour moi Chirstoph ou Christophe, c'est kif-kif! L'important c'est l'amitié...
Pas de problème, donc!
Bravant la froidure mais sous un soleil radieux, nous partîmes ce matin vers le centre de contrôle technique.
Radiateur protégé par un vieux bout de moquette, nous passâmes le dit contrôle.
Verdict: apte au service malgré une petite incontinence huileuse sur le bas moteur.
Félicitations donc à mamie et ses 74 balais
Dernière modification par ford44 (03-02-2012 13:43:58)
Super ! Tu vas pouvoir rouler et en profiter pleinement (évite le coude à la portière ces jours-ci, c'est un coup à devoir passer le CT pour toi !
Radiateur protégé par un vieux bout de moquette, nous passâmes le dit contrôle.http://images.imagehotel.net/4yz0hjk08o_tn.jpg
Ben voilà!
Allez ouste, en route!!!
Félicitations!!!
C'est ce qu'on disait des voitures anglaises : quand il n'y a plus d'huile sous la voiture, c'est qu'il n'y en a plus dans le moteur (je sais, j'en ai une !!!)
C'est valable aussi pour les moulins italiens.
Idem pour les jeeps: "quand ça ne goutte plus (moteur, boites, ponts), c'est qu'il faut en remettre."
Alors imaginez un jeep cherokee avec un moulin italiens, c'est le petit Poucet !!
Joséphine 11B40
Ah! le chero qui coûte cher!
Toute une histoire aussi.
Bonjour.
J'envisage la vidange moteur de ma 7c.
Mais avant de me lancer dans cette opération, je souhaiterais avoir quelques renseignements:
Quelle huile me conseillez vous (marques, viscosité ...)?
Est il nécessaiure de démonter le carter et/ou de changer quelque chose (filtre, joint)?
J'ai l'habitude de réaliser des vidanges sur des véhicules anciens (jeep, dodge, ...) mais ce sera la première fois sur une traction.
Auriez vous un lien vers un tutoriel, s'il vous plaît?
Je vous remercie par avance.
Bien cordialement.
Dernière modification par ford44 (05-05-2012 09:31:05)
