Je remonte ce post pour parler de l'entretoise.
Je viens d'acheter une rotule supérieure. Livrée avec ses deux paliers mais pas d'entretoise !
Je ne peux pas réutiliser l'ancienne car les nouveaux paliers sont moins épais.
Le vendeur me certifie que le montage se fait sans entretoise car ces nouvelles rotules sont prévus comme ça. ( peut-être grâce aux paliers moins épais ?)
Qu'en pensez-vous ?
Y-a-t-il un risque de blocage ?Merci.
La rotule pour officier à besoin d'un jeu de fonctonnement,
l'entretoise et , normalement la cale de clinquant initiale, sont là pour assurer ce jeu.
Sans entretoise, la rotule va se retrouver serrée et la couche de cémentation va se bouffer à vitesse grand V. La conséquence sera une usure rapide.
Les rotules ne sont jamais livrées avec les entretoises, normalement tu récupères les existantes.
Donc pour moi les pièces ne sont pas les bonnes?
C'est qui ton vendeur?
Cela confirme ce que je pense : il faut une entretoise sinon ça s'use !
J'en ai démonté une sans entretoise et il y avait un jeu d'au moins 3 mm.
Le problème c'est que je n'en trouve pas à vendre à la dimension des nouvelles rotules !
Voici des photos : ancienne à gauche, nouvelle à droite...
On voit bien la différence des paliers : les anciens ont le trou de graissage intégré.
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par Microswitch (29-11-2011 16:27:13)
Jean-Michel. 11BL38 toujours en cours de restauration (C'est long ...). 11B39 vert irisé.
Je ne suis pas très au fait des spécificités des avant guerre, mais celle de droite à l'air de correspondre à celle que j'ai montée sur ma Crevisse.
Par contre, pour des rotules neuves, je crois que tu peux les renvoyer à l'expéditeur. Elles sont piquées!
Extérieurement au niveau des paliers, ce n'est pas trop grave. Par contre intérieurement au niveau de la portée, c'est plus gênant.
A moins que ce ne soit la photo.
