Pages : 1
En plein remontage de la bv , avez vous un truc pour bloquer l'axe secondaire après pose des cales de réglages , pour bloquer cet écrou de 35 ???
Je n'ai rien trouver à ce sujet dans le Forum .. Je n'ai pas fait l'outil spécial !!!
11 BL 53...RHD..;)
Un truc? Tu bois un bon coup de Blanquette de Limoux ou de Gaillac ou de Cahors... Après, t'en as plus rien à cirer de l'axe secondaire!
met une cale en bois dans les pignons.
Puis, boite remontée et 3eme enclenchée, tu re tires le couvercle et tu resseres, ce ne bougera pas
Tu enclenches deux vitesses à la fois, cela bloque la boîte...
Ah là là, tu n'as rien trouvé sur le forum ?
Dernière modification par Gégé (26-11-2011 23:46:43)
Il Professore Gégé!
Ayo Christoph !
Eh oui, chassez le naturel, il revient au galop
Ben non Gégé , j'ai rien vu sur ton blog concernant cette opération !!
Je vais essayer la solution de Tracdébutant !!
Si je suis la solution de Christoph , je vais avoir une BV 6
11 BL 53...RHD..;)
Opus 123, page 118 dans mon dico édition 1952 : " serrer de 14 à 16 m.Kg en mettant 2 vitesses en prise pour maintenir l'arbre. ...... Mais pour maintenir la boîte afin de serrer convenablement, tu la cales avec un chevron, et tu aspires les éventuels copeaux de bois après ...
C'est là ...
Dernière modification par Gégé (27-11-2011 13:37:47)
Pages : 1
