Etonnante cette photo, je n'ai pas trace de cette vis sur mes carbus horizontaux :
Ne serait ce pas pour "boucher" un manque de pièce ?
Torsten va certainement nous renseigner ...
scuse me, je n'avais pas vu le post. Bizarre en effet, normalement c'est l'emplacement du gicleur d'air de ralenti !
Mais ce n'est pas la première fois qu'on verrait des solex horizontaux remontés en intervertissant les éléments, les pas de vis semblables facilitant ce genre d'erreur.
Alors si c'est un 30DHT, ceci peut peut-être t'aider à remettre les choses à la bonne place
J'avoue aussi que j'ai toujours le cure-dent dans ce gicleur
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Et le document indispensable
Bonsoir à tous,
Questions au passage qui n'ont rien à voir .
Au niveau de la pipe d'admission il faut raccorder un tuyau obligatoirement ? Car celle du 32Pbic que je possède a une vis dedans.
Sinon à propos de la suspension moteur, c'est une rondelle que l'on peut voir (forme de carré) ?
Dernière modification par iWayne (23-11-2011 21:15:29)
Ce que tu montres semble être le fameux "tuyau de dénoyage" de la pipe d'admission
On en a parlé maintes et maintes fois : oui, il faut un tuyau, calibré (en plus) à 0,8 mm sur le 32 PBIC (pour le 30 DHT, je ne connais pas le calibrage )
Ca semble vraiment être un bricolage.
Est-ce que le circuit n'a pas été bricolé pour disposer d'un réglage de la section d'aération? .Ce qui d'ailleurs ne présente aucun intérêt, le gicleur de ralenti amovible et la vis de richesse sont amplement suffisantes pour régler ce que l'on veut.
Ceci devrait expliquer le tube de cuivre.
Torsten 62 ans
Danemark
AUGH!
Ha parlato il Commendatore della Magneti Marelli...
Bonsoir à tous,
http://img15.hostingpics.net/pics/34193 … 202php.jpgAu niveau de la pipe d'admission il faut raccorder un tuyau obligatoirement ? Car celle du 32Pbic que je possède a une vis dedans.
Oui, Torsten a raison, comme toujours, c'est la prise pour essuie-glace à dépression.
Carburateur inversé = gouttes d'essence dans la tuyau, bonne idée de les faire sortir, mieux raccorder un tuyau pour éviter l'échappement. Carburateur horizontal = sans pipe, les gouttes évitent l'échappement, sortie par la filtre à oiseau
Exactement, et très 1936
et presque toujours jetée
Je peux demander à un ami les bonnes dates orichineu
Dernière modification par ncs (24-11-2011 00:40:38)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Là, je comprend mieux
Je ne voyais pas ce que venait faire un tuyau de dénoyage sur une pipe horizontale
Mais il le faut sur le 32 PBIC
La prise de dépression pour les essuie glaces ne serait t elle pas plutôt en B, et la vidange de trop plein en A ?
Merci Torsten
Oui Michel on en a parlé il y a pas longtemps, mais je voulais comprendre pourquoi dans mon cas cet alésage est obturé !
Donc si on regarde la doc4 de Torsten, ça servait pour l'EG et/ou le dénoyage c'est ça ?
PS: oui tu as peut être raison Real.
Dernière modification par iWayne (24-11-2011 00:56:41)
B = dépression allumage
A = dépression EG
Peu de sens de dénoyer par un point qui n'est pas en bas.
Mes quatre tubulures pour carburateur horizontal dont trois ici à la maison, n'ont pas de point de dénoyage. Deux sont avec prise de dépression EG, deux sans cette prise.
La tubulure de iWayne est un beau accessoire pour pouvoir monter un carburateur inversé. Prise à ouvrir si besoin, EG ou allumage.
Dernière modification par ncs (24-11-2011 01:28:48)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
@LHS2:
Sur certains carburateurs horizontaux comme les FHD, le calibreur d'air de ralenti est remplacé par une vis de réglage, référence Solex 50240, avec ressort référence 4384 (30FHD).
Merci pour vos réponses. Donc mon carbu ne semble pas avoir été modifié. Il pissait l'essence au point que l'ancien propriétaire avait confectionné un bac récepteur pour éviter l'écoulement sur l'échappement. Après qques heures de ponçage tout est rentré dans l'ordre et l'étanchéité est revenue.
Je vais donc pouvoir finir les réglages de carburation et allumage et rouler un peu et faire qques photos pour vous présenter mon nouveau jouet.: 7C d'octobre/novembre 1934.
ncs a écrit :La tubulure de iWayne est un beau accessoire pour pouvoir monter un carburateur inversé. Prise à ouvrir si besoin, EG ou allumage.
C'est un accessoire ?
http://img15.hostingpics.net/pics/37858 … b52dcb.jpg
La tubulure d'admission, oui. Comme ici (où on s'amusait pour essayer carburateur inversé avec ma 36AL, puis on est revenu au montage d'origine).
Uploaded with ImageShack.us
Avec cet accessoire, pour faire un peu de pub
, on évite le remplacement de deux tiges, on évite monter un nouveau fixation plus haut au jambonneau, on peut régler leur jeu, et on aura un bon raccordement avec la tubulure d'échappement pour carburateur horizontal, qui n'est pas identique aux autres types (distances des trois vis, pas de trou de tubulure d'échappement au "hot-spot")
Je connais aussi un jeu tubulure + carburateur Zenith (la mienne avec 32 IN).
Bonne déviation de poste, mais on est toujours nerd, comment gégé a pu résister aussi longtemps?
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Ayo Nils,
Parce que je n'arrive pas toujours à suivre tous les sujets qui s'entrecroisent, et que je dois bien travailler aussi de temps en temps
La remarque de la sorcière rouge est très intéressante, je vais me mettre en chasse de la vis référence Solex 50240, avec ressort référence 4384 , cela sera plus élégant que mon cure-dent
Demande à Olivier 11300
Je lui ai passé un vieux carbu, il y a peut-être ton bonheur dessus !!
Maxime, il est très facile à faire. Si tu MP moi ton adresse je vais envoyer un dessin.
Torsten 62 ans
Danemark
Bellonze a écrit :Ca semble vraiment être un bricolage.
Est-ce que le circuit n'a pas été bricolé pour disposer d'un réglage de la section d'aération? .Ce qui d'ailleurs ne présente aucun intérêt, le gicleur de ralenti amovible et la vis de richesse sont amplement suffisantes pour régler ce que l'on veut.AUGH!
Ha parlato il Commendatore della Magneti Marelli...![]()
Commendatore, forse, ma ormai pensionato
Il y a quand même des pointures sur ce forum, quelqu’un pose une question pointue, je tente une réponse théorico-politico-satisfaisante, mais "la sorcière rouge" en personne sort la documentation avec toutes les références, Bravo Redwitch.
