Salut les gars me revoilà avec mes modifs pour le grand damne de certains. Ma 11 a un moteur ID19 et je voulais savoir s'il est possible d'y ajouter un filtre à huile et si oui quel serait la meilleure technique. Merci
Tu as Moretti qui fait ça :
http://renovmot.monsite-orange.fr/2opti … index.html
Oui, mais c'est pas d'origineuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Je rigole : pas mal du tout, mais il faut aller chez lui pour monter ce système, non ????
Et question : la pompe est-elle assez puissante pour supporter ce surcroit de charge ?? la pression est-elle suffisante après pour le moteur ??
Dernière modification par LR539 (18-07-2011 20:13:08)
Bonjour, en théorie il faut re-tarer la pompe à huile.
Sous le carter de la 15/6, le trou existe déjà...
Sur certaines ID, le filtre à huile existait déjà, non ?????
bonsoir
normalement rien sur les 3 paliers donc ID jusqu'au AM66.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
euh !! sur ma moto guzzi toute neuve d'il y a 30 ans j' ai une cartouche métallique de 2CV et pour la changer il faut démonter le carter inférieur du moteur et du coup on peut admirer ses bielles mais çà fait quand même pas mal de vis à démonter et un sol bien gras quand on as fini . bon tout çà pour dire le système Moretti est peut être moins compliqué .
et tu lui fais "gouzi-gouzi" ???????
est-'il possible de monter un tendeur sur la chaine de distribution du moteur ID
Normalement celui-là :
http://www.pat2d.com/chaine-commande-di … endeur.htm
Monté sur mon moteur !!!
merci pour le tuyau 11bl1956
salut, j'ai commencé la réfection de la tôlerie de ma belle et mon soucis c'est au niveau de la toîture, lorsque j'ai dégraffé le plafond j'y est trouvé une planche en bois!! quel est son utilité? Faut-il la remettre en place après la tôlerie?
En fait, c'est un montage de menuiserie; cela sert notamment à la fixation du plafonnier. Donc, c'est d'origine, et à garder.
Une planche en bois ? ..
Pareil pour la mienne.... Moi qui cherchait une fuite au pavillon pour expliquer les auréoles du ciel de toit....
Dernière modification par JPP38 (14-10-2011 14:34:18)
Qui c'est qui fait pipi, c'est la souris
Qui c'est qui fait popo, c'est l'escargot.
Donc, tu veux dire que certaines idées sont en avant d'autres, non?
faut-il maintenir la tuyauterie de freins d'origine? où peut-on la remplacer par une plus mince? Et aussi que pensez vous du système du tendeur de la chaine de distribution,est-ce un système fiable à monter sur le moteur ID 19
fonction "recherche", on en a parlé il n'y a vraiment pas longtemps
salut, j'ai presque fini la tôlerie de ma chouchou, ayant sorti le moteur, j'ai constaté que les pattes moteur sont un peu faible à mon goût, existe-t'il des adaptations possibles pour une meilleure assise et rigidité du moteur. merci
Le moteur NE DOIT PAS être monté rigide
A quoi ça sert qu' ANDRE se soit décarcassé pour monter un moteur flottant ???
Un point de suspension à l'avant, deux sur les cotés, il faut que le moteur oscille !!!!
