Qui saurait me dire la plage de résistance d'un rhéostat de jauge à essence de traction
J'ai trouvé pas mal de références pour d'autres jauges ( en principe rhéostat de 0 à 180 homs), mais est-ce la même plage pour une traction ??
Merci aux "pointures" du forum
Je peux regarder ce soir, si tu veux. J'ai un trou de mémoire, mais il me semble que c'est dans cette plage de valeurs.
Ayo Michel !
Je vais regarder si j'ai encore une jauge dans mes caisses pour la mesurer ... Pas sûr ...
M E R C I
Je vois que les "pointures" se sont reconnues !!!!
ce soir je doit pouvoir te faire sa aussi ... J'ai un jauge et un multimètre ...
Mais tu vas faire quoi avec 3 valeurs (encore faut-il que j'arrive à mesurer)
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Sur la LR, j'ai un réservoir "spécial" et les jauges classiques à flotteur sont inutilisables.
J'ai vu sur un site d'accastillage une jauge sans flotteur (c'est un anneau qui coulisse autour d'un tube plongeur) avec comme valeur de résistance de rhéostat : de 0 à 180
Je voulai donc connaître la plage de résistance de celle de traction pour comparer
Pourquoi les jauges à flotteur sont-elles inutilisables ? Il y a des cloisons ?
Oui, il y a des cloisons, et -en plus- la "fente" dans cette cloison est mal faite et a tendance à accrocher la tige du flotteur (qu'il a fallu au prélable passer sous la cloison, ce qui n'est pas une mine affaire)
A noter : habituellement, les jauges commandent un galvanomètre. Leur valeur importe peu en elle-même, c'est le différentiel de courant vers la masse entre une branche et l'autre du rhéostat qui fait dévier la jauge. (pour autant que mes souvenirs soient fiables)
Il faut juste s'assurer que la résistance est suffisamment faible pour que le courant qui circule soit suffisamment fort et arrive à vaincre les frottements statiques dans la jauge. En clair : 180 ou 360ohms, peu importe !
Lors de la réfection du réservoir de la 11, j'ai mesuré la résistance du rhéostat de jauge,
d'autres photos ici, en bas de page
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=reservoir#
avec un lien que j'ai trouvé intéressant pour comprendre le principe d'une telle jauge
http://les-renault-d-avant-guerre.xooit … ssence.htm
cordialement
vincent 11 bl 38
Merci Vincent
Pour toi c'est donc entre 121 et 14
Vincent a bien résumé la situation avec son lien sur les Rino...
Ce n'est pas "entre 121 et 14 ohms", c'est : "le rhéostat a une valeur totale d'environ 121+14=135 ohms". Comme l'a souligné Vincent, ses mesures peuvent avoir quelques imprécisions, donc on n'est pas loin de cette mesure.
Techniquement, ce qui t'intéressera dans ton choix, c'est d'être proche de cette valeur totale, en sachant que "proche" veut dire entre 100 et 300ohms de valeur totale...
OK
Merci à tous
bonjour à tous
je me permets de poster un message car la jauge de ma 11C de 1955 me cause quelque soucis
en fait j'ai changé mon réservoir ainsi que la jauge et la prise d'essence mais le soucis c'est que ma jauge au tableau de bord m'indique 0 alors que j'ai mis 20 litres d'essence et lorsque j'inverse les deux fils sur la jauge l'aiguille de jauge au tableau de bord m'indique 50
lorsque je sors la jauge du réservoir et que je fais touché la tige qui relie le réhostat au flotteur à la masse la jauge fonctionne bien
merci pour vos réponses
thierry 53470
TRACTION 11C
Thierry, est-ce que ton réservoir est bien à la masse ?
oui oui il l'est
thierry 53470
TRACTION 11C
est ce ma jauge qui serait défectueuse????
thierry 53470
TRACTION 11C
oui oui il l'est
Bonjour Thierry
1.- Comment peux-tu en être sûr?
2.- où connectes-tu le fil de masse sur ta jauge?
3.- peux-tu prendre la masse ailleurs en tirant un fil séparé qui se fixera sur la carcasse de ta jauge en place?
4.- As-tu un joint liège sous ta jauge?
5.- Ta vielle jauge était-elle celle d'origine, avec un amortisseur (dash pot)?
Dernière modification par White swan (19-05-2014 19:28:54)
Bonjour White swan
je suis sur de ma masse car je l'ai testé avec mon ohmètre
le fils de masse est pris sur une des 3
thierry 53470
TRACTION 11C
En prenant de l'âge la jauge prend aussi du jeu, notamment à l'axe entre le corps de jauge et la tige qui supporte le flotteur
J'avais aussi des pb, car il faut qu'il y ait un bon contact entre cet axe et le corps
J'ai donc soudé un petit fil sur le corps de pompe et sur la tige, fil très souple qui n'empêche pas le mouvement du flotteur
le fils de masse est pris sur une des 3 VIS de fixation de la jauge
effectivement il y a un joint liège entre le réservoir et la jauge
mais quand je sonne avec mon ohmètre les vis de fixation de la jauge et la caisse sa sonne bien donc ma masse est bonne
thierry 53470
TRACTION 11C
essayer le point 3 de mon dernier post
répondre au point 5
merci!
La masse est relié au curseur du rhéostat de la jauge. C'est une sécurité pour le fonctionnement correct de la jauge même si celle ci est à la masse par l’intermédiaire du réservoir. Si la jauge n'est pas fixée sur le réservoir et s'il n'y a pas le fil de masse il n'a pas de déviation à l'ampèremètre.
Dernière modification par White swan (19-05-2014 20:26:29)
en fait il faut que je soude un fil souple entre la tige du flotteur et le corps de la jauge?????
thierry 53470
TRACTION 11C
Si ton montage est correct d'origine, les trois vis de fixation de la jauge sont isolées car montées avec des rondelles fibre sous tête et non des rondelles métalliques d'où (peut être) ton souci.
Le constructeur a prévu un fil de masse INDEPENDANT qui se fixe sur la borne "réserve" de la jauge et sur la caisse au niveau du passage de roue ARG.
