Je remonte ce post
Fabien, j'ai démonté aujourd'hui un volant trois branches : il n'y a pas de rondelle dessous. IL y en a une fine plate dessus + l'écrou. C'est tout !!!
bonjour
Est ce que le diamètre des ces volants est le Même ? (traction ; type H)
Je remonte ce post
Merci Michel pour l'info, mon montage est donc correct.
Par contre je trouve que c'est assez bruyant (frottements sur la colonne) quand on tourne le volant, tu mets de la graisse ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
Ben ...non !!!, pas de graisse
Pour 15 A 32 : Il me semble que les volants de 11 font 42 cm de diamètre et ceux de 15 font 45 cm
Ceux de HY que j'ai eu font 42 cm
bonjour
Non, ils sont différents.
Le 2 branches fait 44,5 cm environ
Le 3 branches (comme le mien) fait 42 cm environ
Ok.
C'est le volant qui frotte contre la colonne, faudra que j'y regarde de plus près.
Toujours pour 15 A 32 :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=4684
Merci pour vos reponses
Mon volant se fissure de plus en plus , et en attendant d'en trouver un d'origine je vais me depaner par un de type H
Fab, je repose la question : branche en haut si les roues sont droites, ou branche en bas ?????
ça dépend si t'es en marche avant ou en marche arrière, non ?
Ok, je sors...
LR539 a écrit :Ben ...non !!!, pas de graisse
Ok.
Si ça frotte, c'est que :
- le tube fixe ne contient pas la bague de guidage prévue pour (Ref 600368)
- l'axe du volant n'est pas contré conformément au MR (OP134 §8, outil MR-3102)
l'axe du volant n'est pas "centré"
Dernière modification par LR539 (10-11-2011 14:26:24)
Oups... Oui, bien sûr !
IL te sera beaucoup pardonné, parce que tu as beaucoup "posté"
Ben mon colon, le pardon est bon marché !
J'en connais(sais) un ou deux sur ce forum qui n'ont pas été pardonnés malgré leur postage intensif, voire stakhanoviste à certaines époques
autre temps ! autres moeurs !!!!!
Je sais qu'on ne fait pas de commerce sur le forum GMT
Mais si quelqu'un est intéressé par un volant trois branches de HY, avec le centre qui se visse, qu'il me contacte par PM.
