sans outil, mettre le même "angle" pour chaque excentrique; pas terrible mais évite un déséquilibre.
Plan
mettre des autocentreurs
ces "autocentreurs" sont une hérésie mécanique, ils n'autocentrent rien du tout.
Il faut emprunter l'outil adéquat, et suivre les procédures du dictionnaire des réparations.
Dernière modification par Gégé (01-11-2011 22:38:17)
+1
Jean-Charles 55 ans
j'ai refaits à neuf mes 4 freins et seul le freins arr gauche présente un léger décentrage. Pouvez-vous m'indiquer comment réaliser une bon centrage sans comparateur.
Merci,
Ayo!
Bienvenue, Bruno, dans le monde fabuleux de Tractionnie!
As-tu peut-être lu sur d'autres posts, que la tradition ici c'est que chaque nouveau membre ouvre un post de présentation sur "Forum Général", avec des TAS DE PHOTOS!!!
Nous en sommes friands. Et puis la présentation te permet d'entrer d'emblée dans notre confrérie légèrement déjantée (mais jantes de 7, de 11 ou de 15, zats ze question...
) et humoristique, mais aussi, grâce à de nombreuses pointures (pas moi!
), hautement experte en technique et mécanique!
Bonne route, le coude à la fenêtre...
bonjour,
j'apporte ma modeste contribution en vous montrant l'outil de réglage des freins AR que je me suis fait hier :
j'ai utilisé une vielle bague en bronze diamètre int 30mm, de la tige filetée de 8, des écrous de 8, tube plomberie cuivre de 8 intérieur, une chute de feuille de zinc. Le centrage sur le tambour je l'ai fait avec une douille mais son diamètre ext ne fait pas tout à fait 30mm (mais je vais faire un centreur avec des manchons pour tube cuivre de 28; les manchons font 30mm)
passage au CT ce matin : 2% d'écart sur les freins AR, je suis super content !!
Il faudrait que je fasse un outil pour l'avant, mais je n'ai pas d'arrache tambour, donc pas très utile actuellement...
http://imageshack.us/photo/my-images/507/1111trac2.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/217/1111trac3.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/256/1111trac4.jpg/
ps : je ne sais pas comment on fait afficher les images directement dans le forum
Dernière modification par sevye31 (02-11-2011 23:53:18)
yves (modèle 62) - 11 légère (modèle 56) - Toulouse con
(...) Bonne route, le coude à la fenêtre...
Et dans les cas graves, avec l'aide d'un ami, on peut même en mettre deux
bonjour,
j'ai utilisé une vielle bague en bronze diamètre int 30mm, de la tige filetée de 8, des écrous de 8, tube plomberie cuivre de 8 intérieur, une chute de feuille de zinc. Le centrage sur le tambour je l'ai fait avec une douille mais son diamètre ext ne fait pas tout à fait 30mm (mais je vais faire un centreur avec des manchons pour tube cuivre de 28; les manchons font 30mm)passage au CT ce matin : 2% d'écart sur les freins AR, je suis super content !!
Il faudrait que je fasse un outil pour l'avant, mais je n'ai pas d'arrache tambour, donc pas très utile actuellement...http://imageshack.us/photo/my-images/507/1111trac2.jpg/
C'est tout à fait l'idée de cet outil ! Si tu peux le centrer de manière fine sur le tambour, tu auras un outil simple et efficace ! Cela dit, il semble déjà pas mal...
bon voila, c'est pas tres academique
mais ca fonctionne ... .... ...
ca peut etre plus joli
on le visse pour qu'il tourne avec la fusee et non pas tt seul
a ameliorer avec une petite vis de serrage pour le coulissant
l'autre boulon soudé est pour une autre fusee
il va sans dire que c'est fait avec les moyens du bord ! !
Dernière modification par jean2086 (21-09-2013 16:47:03)
qd dites vous fais je une erreur ? ? ? ? ?
c'est pas mal parce que ça centre bien les garnitures. Mais ça ne prend pas la mesure de l'alésage du tambour. Il faut que tu présentes ton tambour sur l'ensemble bien centré pour vérifier qu'il y a un jeu minimal (dans l'idéal, le dia intérieur du tambour doit être égal à celui des garnitures centrées).
Voilà ce que j'avais fait :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=6468&p=6
non
en fait a la base j'ai approche au plus pres le reglage du haut pour que la garniture "leche" le tambour
mon "truc" sert surtout a avoir des excentriques inferieurs regles a l'identique des superieurs .....
ca me rassure, j'suis pas trop ds l'flop ! ! !
Dernière modification par jean2086 (24-09-2013 21:18:59)
