#1 01-11-2011 12:12:46
philducat
tendeur dynamo
je remonte un moteur sur une 11bn,j'ai un pb avec la dynamo (citroen je pense)pour fixer le tendeur sur le flasque je n'ai que 3 petits trous (environ 5 mm)
est ce qu'il manque une pièce
Quelqu'un a une photo ?
philippe
#2 01-11-2011 12:25:53
Re : tendeur dynamo
Pour fixer la dynamo :
Un axe longitudinal en dessous de la dynamo
Une barrette entre un boulon de la pompe à eau et la dynamo (sur laquelle est soudée un écrou cylindrique , ou qui a le flasque arrière qui a une "oreille-écrou")
c'est tout !!!!
Dernière modification par LR539 (01-11-2011 12:28:35)
#3 01-11-2011 12:50:45
Re : tendeur dynamo
philippe
Bonjour Philippe, et bienvenue dans le monde fabuleux de Tractionnie! big_smile
La grande tradition de la maison, lorsqu'on est nouveau membre, c'est d'ouvrir un post de présentation sur le "Forum Général", avec des TAS DE PHOTOS de ta Traction!!! wink
Nous t'en remercions d'avance... smile
#4 01-11-2011 13:33:26
Re : tendeur dynamo
Sur cette photo, on voit très bien l'oreille sur la dynamo, et le départ de la barrette de réglage de tension
Et sur celle de dessous, l'ensemble du montage
photos prises sur le forum GMT (Alaquinz, latrac30 ...................) merci de ne pas me faire payer le copyright 7.gif
Dernière modification par LR539 (01-11-2011 13:37:53)
#5 01-11-2011 13:47:42
Re : tendeur dynamo
Souvenir souvenir........voila ma dynamo qui est de retour.................
#6 01-11-2011 14:18:00
Re : tendeur dynamo
Eh !!! la fonction "recherche" est bien pratique !!!
ça aide, la preuve !!!!!
Neuf fois sur dix, la réponse est DEJA sur le forum !!!!
Dernière modification par LR539 (01-11-2011 14:18:48)
#7 01-11-2011 23:00:41
philducat
Re : tendeur dynamo
Merci pour les réponses,justement je n'ai pas d’œillet ni de cylindre soudé sur la dynamo
j'envoie des photos dès que je trouve le mode d'emploi
philippe
#8 02-11-2011 00:56:37
Re : tendeur dynamo
Pour les photos :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … .php?id=16
Si il n'y a pas cet oeillet, ce n'est pas de traction
Dernière modification par LR539 (02-11-2011 00:57:21)
#9 03-11-2011 21:24:30
philducat
Re : tendeur dynamo
Voici les photos
philippe
#10 03-11-2011 21:33:14
Re : tendeur dynamo
C'est du traction, ça, t'es sur ????
#11 03-11-2011 23:47:57
11Légère
Lieu : Suisse Romande
Re : tendeur dynamo
Oui, c'est pour une Traction et c'est bien une dynamo Citroën.
On dirait que la votre a été meulée à l'emplacement de la vis de blocage car nos deux paliers ont la même référence, que je ne retrouve d'ailleurs pas dans le catalogue des pièces détachées...
#12 04-11-2011 00:23:13
Kads
Re : tendeur dynamo
J'ai également la même dynamo, je confirme avoir l'oillet pour la fixation comme Loris avec le palier de la même référence 700402.
Je ne suis par contre pas sur qu'il s'agit d'une dynamo de traction (référence Citroên 50263 sur le corps de dynamo) mais peut être d'un autre modèle de la marque...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#13 09-11-2011 21:10:55
philducat
Re : tendeur dynamo
je pense que la dynamo est d'origine la voiture était dans un garage et presque complète ,je vais essayer d'adapter une fixation
j'ai un autre souci moteur je cherche les raccords vissés sur la pompe à essence pour emmancher les durites d'essence
je n'en trouve pas chez les revendeurs
quelqu'un aurait il une idée
philippe
#14 09-11-2011 21:19:30
Re : tendeur dynamo
amène ta pompe chez un gars qui fait de l'hydraulique ou chez les réparateurs de tracteurs
#15 10-11-2011 14:55:01
Kads
Re : tendeur dynamo
philducat a écrit :
philippe
Le filetage est très spécifique.
J'en avait besoin aussi et je les ai précisément trouvé ce week-end en fouillant dans une caisse au salon Epoquauto Lyon. Pour le bout de tuyau cuivre et les olives, c'est le magasin de bricolage le plus proche...
La dynamo est une 3 balais d'avant guerre comme on en trouvait sur les Rosalie et il s'agit peut être du même modèle que sur les tractions d'avant guerre. La mienne provient du stock de pièces fourni avec ma 39. Après guerre, c'est normalement exclusivement des Ducellier et Paris Rhône à 2 balais et régulateur déporté sur le tablier...
#16 10-11-2011 21:21:55
Re : tendeur dynamo
Mais sur les Rosalies, le système d'accrochage n'est pas le même
#17 16-12-2011 21:09:30
philducat
Re : tendeur dynamo
j'ai retrouvé un flasque pour ma dynamo,l’œillet a du casser et cela a été bricolé
pour les raccords de pompe à essence j'en ai trouvé chez un réparateur de carburateur d'anciennes
Dernière modification par philducat (17-12-2011 11:57:10)
