comment faire la différence entre un pare-chocs moustache avant de 11 normale , et un de 15 ?
Quelles sont les longueurs ?
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
158 cm pour la B
162 cm pour la 15
çà c'est du rapide !!
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
épave de Jeep Willys MB de 1944, en ... totale restauration!! mais çà avance ! LE MOTEUR TOURNE !!!!!
Facile quand on a les deux !!!! (message d'un envieux
C'est pas lui, c'est Zorro!
Non, Tornado
158 cm pour la B
162 cm pour la 15
chuis impressionné !
Dernière modification par lf38 (12-10-2011 00:21:47)
15 de mai 1952
Facile quand on a les deux !!!! (message d'un envieux http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif)
Ah non Mossieu, pas de lourdasse chez moi... Une légère, et une super-lourdasse...
Simplement, je connaissais cette différence de pare-chocs, suite à des recherches pour la mienne...
D'ailleurs il y a aussi une différence de galbe... pour voir çà, il faudrait les mettre côte à côte.
Bon, je vous explique mon problème.
Ma 15 de 1950 est chez le carrossier pour se refaire une beauté.
Le pare-chocs avant est rouillé. Soit je le fais rechromer, soit je le remplace.
La voiture a eu une histoire un peu mouvementée puisqu'elle a été restaurée (mal) après un gros choc avant en 1998. Le mécano qui l'a faite, qui a abusé de ma confiance à l'époque, lui a remis un pare-chocs moustache mais je ne sais pas si ce pare-chocs est bien conforme au modèle.
D'où mon interrogation sur la façon de faire la différence entre le modèle pour 11B (ref. Citroën 298812) et celui pour 15 (298993). Le catalogue de pièces détachées n'indique pas les longueurs.
15 de mai 1952
Et chez les revendeurs bien connus, ce n'est pas évident :
D ..... to propose le modèle pour 11B uniquement
CT ... nD propose le modèle pour 11B seulement en indiquant 168 cm
Fr ... en propose le même mais dit qu'il ne fait que 158 cm
Re..l propose bien les 2 modèles
Né...... tro propose 1 seul modèle qui se monte sur 11B et sur 15
TP. - ....n n'a ni l'un ni l'autre
bref
si quelqu'un a un conseil à me donner, je suis preneur
15 de mai 1952
Demandes à AC...
Lui, il a posé deux inox de chez Renel sur sa 15 de 48...
Attention aux chromés de même provenance...
Dernière modification par 11bl1956 (12-10-2011 18:31:20)
Demandes à AC...
AC, qu'en penses-tu ? ...
Dernière modification par lf38 (12-10-2011 21:50:05)
15 de mai 1952
Demande également chez 4A à Pessac 33.
j'ai acheté chez Renel 2 pare chocs moustache pour 15/6 il y a 3 ans je crois
J'ai monté l'arriere car celui qui y était , était bien piqué.
L'avant pend toujours dans mon garage car celui d'origine est correct ( je l'ai un peu tordu, il a rencontré un poteau ...)
Se sont des pare chocs en inox de très très belle facture et ont la même dimension que ceux montés sur la traction. D'ailleurs, la personne a cherché un moment dans leur stock avant de trouver le second car effectivement, il y a plusieurs dimensions dont pour les 11B très similaires
Je pense qu'il faut aller sur place, quitte à faire demi tour si ils n'en ont plus car c'est un peu le bazard chez eux (en tout cas pour ce qui concerne les pare chocs au moment de l'achat ) et par téléphone, suivant sur qui tu tombes, peut être te répondra t'il qu'il n'y en a plus (?)
Alain quizz
en avait à vendre , à rechromer je crois, peut être ne les as tu plus ???
Dernière modification par AC (12-10-2011 23:23:46)
