Bonjour à tous, pourriez vous me dire si il existe une grande différence (diam ou longueur) entre des soupapes ech de 11D et de 15 six.
Merci beaucoup
c'est pour ma culture tractionniste.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
Voui...
Autant qu'il m'en souvienne, les soupapes de 15/6 sont identiques à celles des moteurs pré-perfos, donc plus longues d'une bonne dizaine de millimètres. Par contre, elles ont le même diamètre de tête et de queue.
Je n'ai pas les caractéristiques des soupapes de 11D sous la main pour comparer, mais la RTA nous dit que ce sont de "nouvelles soupapes en acier au chrome-nickel, à haute teneur en chrome et dispositif de rotation des soupapes". On peut donc en conclure qu'elles sont différentes des Perfos et n'ont presque aucune chance de se retrouver dans les caractéristiques des 15/6... Cela dit, une bonne âme ayant les cotes des soupapes de 11D pourra confirmer ou infirmer mes propos.
Si j'ai bien lu le MPR, une soupape d'échappement de 11D (référence D124-8) ferait 33.8 de diamètre de tête pour une longueur de 113.5. Par contre je n'ai pas celles de la 15!
Si je regarde dans le tableau les culasses 78x100 de janvier 35 à février 39 ont un taux de compression de 5.9 et la référence 451.960. Les soupapes d'échappement pour cette culasse auraient: soit la référence 461.320 et les dimensions 33.8 x 115.5, soit la référence 457.168 (sans gorge pour jonc d'arrêt) avec comme dimensions 33.8 x 114.25. Pas simple!!!
De gauche à droite
Adm ou Ech// Tige // Tête // Longueur// Angle du siège // Mode de fixation
Dernière modification par Zenobie (11-10-2011 11:18:08)
Bruno (14700)
