#1 03-10-2011 15:27:32
philippel
Lieu : st leu 95
Question hauteur de caisse ???
Bonjour a Tous
Apres la belle journée passée a Sagy dans le cadre de Concentraction .... j'ai confirmé que ma voiture etait trop basse de l'AR ( peut etre aussi de l'AV mais c'est moins probant )
Avant de poser cette question basique j'ai cherché ( peut etre mal ) une reponse a ma question .... sans succes ...alors voila suivant l'operation N° 160 regalge des hauteurs pour une BL c'est 275 0/+5 a l'AR et 281 0/+10 a l 'AV
OU prend t'on la hauteur de l'AR ??? il y a  bien une planche pour l'AV ( planche 127 ) mais pas pour l'AR ....
Et quelle votre methode pour les regler..
merci d'avance pour vos reponse ....
Bonne route a tous
#2 03-10-2011 15:59:33
Re : Question hauteur de caisse ???
Attention à prendre la bonne mesure.
Les cotes pour une BL sont les suivantes :
- 264mm (+10/-0) prise du sol sous le pli de tôle du caisson des pieds des passagers AR
- 281mm (+10/-0) prise du sol sous la traverse tubulaire AR
Attention donc à la régler avec la bonne cote prise au bon endroit. Le plus simple est le réglage sous la traverse tubulaire, on ne se trompe pas facilement de référence ! wink
#3 03-10-2011 16:39:37
philippel
Lieu : st leu 95
Alors Les valeurs sur le MR ne sont pas bonnes ??
PL
#4 03-10-2011 16:54:51
cmt
A quoi çà sert que Ducros se décarcasse hmm
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=7600
#5 03-10-2011 21:35:57
philippel
Lieu : st leu 95
Bonsoir a Tous , et bonsoir CMT
Nan Nan Ducros ne c'est pas decarcassé pour rien loin de la .. le sujet est top , c'est plus la position ou je dois prendre la hauteur c'est   pour moi un peu flou .. et puis je reviens a mon MR l'edition de 52 donne d'autres valeurs de reference , pourquoi ??  ca depends ou l'on prends ca reference ? A vous lire ....
PL
#6 03-10-2011 21:50:25
tractafab
Lieu : Maubeuge
On en a parlé ici :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=5500&p=1
il y a des différences entre le RTA et le mr.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#7 03-10-2011 21:52:02
Pas d'erreur dans les différents MR, d'où ma première réponse : en fonction des années, la mesure se prend à des endroits différents, d'où les écarts.
Conclusion, si tu ne veux pas te faire de noeuds au cerveau : 281mm (-0/+10) pris sous la traverse tubulaire. Plus simple, y a pas wink
#8 03-10-2011 21:57:16
philippel
Lieu : st leu 95
Ok merci aTous .....je regarde ca des qu'il fera jour , la c'est mort pour ce soir !!!!!!!!
Bonne soirée a Tous
Philippe
#9 04-10-2011 19:14:39
philippel
Lieu : st leu 95
Bonjour a Tous
Vraiment trop basse !!!!!  j'ai mesuré 257 mm sous traverse tubulaire soit un manque de  24 mm mini ... vous avez une idée de la modification de hauteur  represente un tour d'ecrou ???  24mm c'est enorme !!!!
Merci d'avance pour vos reponses ....
Bonne route a Tous
PL
#10 04-10-2011 19:30:59
cmt
A la grosse,
L'écrou est au pas de 150. Ramené au rapport des bras de levier entre l'axe de la roue, l'axe des barres de torsion et celui de la bielette, un tour d'écrou correspond à un delta d'environ 5 à 6mm.
Je ne devrais pas en être loin, tu confirmeras..
#11 04-10-2011 19:46:53
philippel
Lieu : st leu 95
OK ca marche et ca me rassure.... merci cmt .... avec 4/5 tour je devrais etre au moins au mini .....
A l'occaze je regarderai l'AV ...
Bonne Route a Tous
PL
