bonjour,
Sur ma 15/6 de 1951, depuis quelques temps, lorsque j'embraye et roule à un certain régime, un bruit genre roue gripéé à huiler, se fait entendre, de plus, lorsque le moteur est chaud, le ventilateur se met en route, et là plus aucun bruit sauf quand ce ventilateur s'arrête; sinon lorsque le véhicule roule et au point mort, rien pas de bruit de roue qui grince;
je ne vois pas par ou graisser ou huiler une pièce
Merci de vos réponses
tel 06 11 96 58 58 P DESPORTES ANGERS
Pascal MA 15/ 6 ANGERS
Sur une traction ( 15 ou autre) le ventilateur tourne dès que le moteur est en route , chaud froid ou tiède et ce bruit pourrait bien être celui de la courroie qui patine As tu au moins levé le capot pour regarder ce qui se passe dessous ?
Bojour,
Moi y en a pas tout comprendre!!!!!!!!!!!!!
il faudrait être plus précis, effectivement la tention de la courroie comme le dit LH2 est a vériéfier un premier lieu
salutractions
effectivement vu comme on interprètre ton message, ça peut venir de la courroie à retendre, de la butée d'embrayage, d'un ventilateur additionnel (?) bruyant, d'un roulement de pompe a eau, du ventilateur (de la dynamo) qui frotte a la tole du radiateur, d'un bruit interne au moteur (bielle ?....)
ect.....
bonjour à vous tous et merci de vos remarques pertinantes /
je vais faire vérifier la butée d'embrayage, le ventilateur de la dynamo ou voir la pompe à eau
je vous tiendrai informé / merci
ma15/6
ect.....
ok merci
c'était en fait, les axes de roues à huiler , côté courroie ventilateur et pompe à eau
