Bonjour à vous tous,
En remettant du liquide refroidissement, la bague du bouchon du bidon de 5 litres est tombée dans le radiateur, et là impossibilité de la reprendre, car petit carter çà l'intérieur;
Cette bague peut-elle rester en haut du radiateur ou finalement ciculer dans le moteur ?
A vous connaisseurs, merci de vos conseils ! et ou pour la récupérer, et ou comment faire ?
Cordialement
P DESPORTES
TEL 06 11 96 58 58
Pascal MA 15/ 6 ANGERS
Je ne pense pas qu'il y ait un risque qu'elle aille dans le moteur par la durite supérieure, tu peux juste surveiller en ouvrant régulièrement le bouchon du radiateur ou en débranchant la durite supérieure pour voir si elle n'est pas accessible avec une pince ou un fil de fer pour la retirer.
Bonne chance
Même chose...
pas de risque qu'elle parte dégrader le moteur...
Au pire,
après avoir roulé,
je pense qu"elle flottera et qu'il sera possible de la sortir..
En tout cas,
ton post m'a fait sourire !!
Dernière modification par otto funk (27-09-2011 13:41:12)
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
avec un aimant ???
je suis déja sorti !!!
Et si tu retournes la voiture en la secouant un peu (radiateur ouvert) ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
Aspirateur ?????????
Les trucs comme ça , ça me rend fou .
C'est tellement C-N que ça me trou le C-L.
Un jour j'ai voulu vidanger la boite de ma 403 , bien joué mais ....
Le bouchon de remplissage etait coincé, j'ai mis des mois à trouver la solution .
Aprés avoir essayé 4 dégrippants différents , chauffé au chalumeau , tapé comme un âne ( que je suis d'ailleurs ) sur le rebord, j'ai finalement acheté un dégrippant introuvable en France.
Le JB 80, un produit américain vendu en Suisse toute proche de chez moi et ça a marché.
Tu peux essayer le vieux " truc " des anciens : prends un collant feminin , tu le mets autour de la sortie du radiateur et tu remets la durite par dessus de tel sorte qu'il filtre la sortie de radiateur.
Avec un peu de chance ....
AH bon... pas de JB80 en France...?
Ce produit est absolument hors norme... Là, les concepteurs ont trouvé un truc... c'est pas possible.
S'il est réellement introuvable...
MP pour les copaings...
J'en ai pas trouvé en France
Si tu as une adresse , je suis preneur
MERCI
Si tu as une adresse , je suis preneurMERCI
J'habite en Suisse...
J'en ai acheté à Yverdon-les-Bains (Walter Auto-pièces)... maintenant à :
Vevey Suisse
Rue de Fribourg 16
Voir l'annuaire
Dernière modification par 11bl1956 (27-09-2011 19:18:22)
Aux citoyens du monde Tractionniste,
Si le JB80 est bien introuvable en France, lorsque j’ y reviendrai, serait-il bon de ramener quelques petites bouteilles de JB80?
Y a-t-il autre chose qu'il faut ramener?
Tu peux essayer le vieux " truc " des anciens : prends un collant feminin , tu le mets autour de la sortie du radiateur .....
Avec un collant masculin, ça marche aussi?
OK, je sors...:rolleyes:
Henri, je pensais que tu répondais a Darryl
Sûrement à meilleur prix que chez nous où il faut compter environ 25 € la bibine...
Je l'ai trouvé à cette adresse à Porrentruy pas trés loin de chez moi mais effectivement son prix est à la hauteur son l'efficacité .
http://www.trem.ch/index.php?page=autoshop&idp=156
A noter que le tenancier de cette boutique Helevète est fort sympathique.
on ne se relit jamais assez
" à la hauteur de son efficacité "
une canne à peche, un fil et un haneçon tu le met au dessus du radiateur et tu attends que ça mord.
Je sort
Yao Darryl !
Je ne sais pas si tu comptes faire le tour de France, mais si tu passes dans le sud, près de Nîmes, dans le Gard (30), alors tu peux m'en mettre un bidon de côté.
J'ai déjà mis une bouteille (avec des bulles) au réfrigérateur - car à la maison: un radiateur sert plutôt à réchauffer, à l'inverse de celui* de la Traction, qui sert à refroidir... en attendant le passage d'un tractionniste, donc forcément d'un ami !
D'ailleurs les bulles, plus elles sont froides, plus elles réchauffent !
Tu peux aussi ramener du beurre de cacahuètes, mais je ne suis pas sûr que tu trouveras beaucoup d'amateurs ici.
* même équipé d'une rondelle plastique de bidon d'huile...
Holle Hello !
Merci de vos astuces et messages, la bague es sortie ; merci
"effectivement, et tout simplement retourner la traction bouchon de vidange ouvert, la secouer et remplir de nouveau le radiateur, une fois sur les roues3
bref, tout est ok le principal c'est de ne pas dégrader ni le radiateur, ni le moteur
Salutations de ma15/6
