Pages : 1
J'ai monter un autoradio sur ma trac avec une antenne gouttière en FM ok le son et bon mais sur les GO j'ai un peut de parasite (moteur tournant)
Il y a t'il un moyen pour éviter ça
Traction 11C de 1955
Gérard Tapissier Sellier dans le 54
bonsoir Gérard
sur ma 15, j'ai également un autoradio ''d'époque'' et il y a un condo au niveau de la bobine . Par contre, je ne connais pas les caractérisques de celui ci (micro F ),il faudrait que je regarde
Il me semble aussi qu'il y en a un autre de monté ............je ne sais plus ou ????
bonsoir
la réception est elle bonne pour une antenne qui se fixe à l intérieur et en haut du pare brise?
''Dans le temps'', quand les autos n'avaient pas la radio d'origine, on mettait un condensateur sur la bobine et un sur l'alternateur. D'ailleurs je m'aperçois qu'à part la Traction, je n'ai jamais eu d'autre voiture avec dynamo!!
bonjour
voila les règles, de base a respecter,pour eviter les parasites en GO ou OM
Relier le châssis de l auto radio a la masse métallique de la voiture par une tresse
Relier le support de l antenne gouttière a la masse métallique de la voiture ,il faut gratter la peinture de la voiture
Le fil d antenne doit passe le plus loin possible du câblage électrique de la voiture
Analyse du bruit parasite
s il s agit d un claquement il faut mettre un condo sur la bobine
s il s agit d un sifflement il faut mettre un condo sur la dynamo
Pour être totalement tranquille écoute la FM elle n est pas du tout sensible au parasites
Raymond 72 ans AJACCIO
Traction 11 b 1956 ,et 2cv 1961
Quand deux hommes échangent un euro,ils repartent chacun avec un euro.
Quand deux hommes échangent une idée,ils repartent riches de deux idées
traction blanche
La réception et bonne avec une antenne électronique ,il vaut mieux la placer en haut du pare-brise,et toujours faire passer le fil d antenne ainsi que de sont alimentation le plus loin possible du cablage électrique de la voiture ,afin d éviter au maxi de récupérer des parasites par induction
vieille expérience que je profite de vous faire partager
Dernière modification par ray2a (23-09-2011 14:30:42)
merci ray2a
Bonsoir et merci pour les réponses
a
AC pouvez vous me donner les valeurs des Condo et comment ce branchent t'ils
je prends des photos demain et te dirais ce que j'arrive a lire sur les condos
A tous, salut.
Il y a quelques années j'avais acheté un "kit d'antiparasitage".
Voici les photos.
Tractionnicivilités.
Uploaded with ImageShack.us
voici les photos prisent hier apres midi
difficile de lire les caractéristiques
il y en a un : SECI Q65 et ???? (celui de la bobine le long)
l'autre le + gros a coté de la bobine: Audiovox CD10 et ????
celui de la dynamo: je n'ai rien vu
Dernière modification par AC (25-09-2011 23:32:34)
Merci pour les photos
J'en ai trouvé chez un fournisseur qui a fait les fonds de tiroirs (des condos )pas évident enfin bref je les ai
avec les photos je vais pouvoir les installés
Gérard
Il faut savoir que les caractéristiques des condensateurs se modifient avec les années.
La fréquentation de la Hi-Fi haut de gamme apprend qu'il faut de temps en temps "re-caper" (c'est-à-dire changer l'ensemple des condensateurs) un ampli ou un filtre.
C'est moins crucial pour un anti-parasite d'autoradio, mais il vaut mieux noter les caractéristiques
initiales inscrites sur le condensateur (capacité, voltage admissible, polarisation ou non), mesurer la capacité actuelle, et ne pas hésiter à le remplacer, s'il y a trop de dérive.
C'est sans doute valable également pour un condensateur d'allumage
Pages : 1
