#26 10-09-2011 21:26:26
Re : Restauration finie mais problème de bruit
Redwitch a écrit :
Ça c'est de la bonne:
http://www.motul.fr/system/product_desc … 1292599678
Vous remarquerez la formule de compatibilité avec tous les matériaux des BV.
Gl4 Gl5 sont des mesures de performances de l'huile.
Certaines Gl4 (elles sont vouées à disparaître) contenaient des additifs plus agressifs pour le bronze que d'autres huiles Gl5...!
Sinon la marque Hafa continue à distribuer des huiles type Gl4 en 80w90 et 85w140, neutres pour les boîtes bronzées.
Oui, et Hafa vend également la même pour les réducteurs industriels, encore très fréquemment montés sur paliers bronze (notamment les réducteurs de palan de ponts roulants). On peut donc trouver de la 80/90 EP GL4 chez les revendeurs industriels, en spécifiant que c'est pour un réducteur avec paliers bronze smile
#27 10-09-2011 21:34:04
à quoi en est-on réduit !!!!!
#28 11-09-2011 07:28:36
J'ai de la chance, madame aime la voiture ancienne !!!!
#29 11-09-2011 11:14:38
tractafab
Lieu : Maubeuge
Depa... vend de la Minerva API 90 GL1 en bidon de 2 litres.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#30 11-09-2011 17:30:09
Trac 11 B 55
Lieu : lille
Bjr,
l'huile mise dans la boite lors de la vidange (300 Kms) venait de dep...o je la trouve tres fluide par rapport à de EP90
Sinon j'ai refait des essais à l'instant :
Au point mort si je monte le régime moteur doucement, à environ 1/5 de la pédale d'accélarateur j'entends (et ca à l'air de provenir côté cloche) un bruit genre claquement qui, vu le régime moteur, pourrai être les prémices du bruit que j'entends en roulant ! J'ai beau débrayé le bruit reste !
Ce bruit disparaît si je monte en régime !
j'ai refait un essai sur route ( moins de circulation plus facile); lorsque j'ai le bruit si j'enfonce la pédale d'embrayage le bruit continue !  sad
donc j'attends vos réponses mais se serai plus le moteur que la boite qui pose problème que cela ne m'étonnerai pas !
Dernière modification par Trac 11 B 55 (11-09-2011 17:42:23)
TRACTION 11B de 1955 / SOLEX 3800  / HONDA MTX 80 / YAMAHA 125 YZ de 1982 /
2 CV 6 / 4 CV découvrable / 304 Cabriolet / Mustang cabriolet 1966 V8 BA
JEAN PIERRE DE LAMBERSART DANS LE NOOORD
#31 11-09-2011 18:47:54
Si elle est déréglée, il peut y avoir une fourchette de sélection qui vient en contrainte.
Essai, tout en roulant en seconde, de forcer légèrement sur le levier de vitesse comme si tu voulais changer de vitesse , vers la 1° e vers la 3°, mais sans débrayer, pour voir si la mise sous conraine d'une fourchette provoque ce bruit.
#32 11-09-2011 18:59:34
Si le bruit persiste en débrayant, je crois peu à ton hypothèse, Henri... Cependant, c'est facile d'essayer.
Là, ton diagnostic se précise, Jean-Pierre. Il y a quelque chose à regarder du côté du moteur, et la fréquence t'indiquera la zone probable.
Au point mort, monte ton régime jusqu'à l'apparition du bruit, puis agis sur la commande d'avance.. Tu peux aussi le faire en roulant. Si le bruit se modifie en fonction de l'avance, il faudra regarder du côté de l'embiellage... sad
#33 12-09-2011 00:28:19
Christophe a écrit :
Si le bruit persiste en débrayant, je crois peu à ton hypothèse, Henri...  sad
En effet, j'avais un peu oublié ce détail.... roll
#34 12-09-2011 08:14:33
Ouaip, cependant l'essai est tellement simple que cela vaut la peine d'essayer wink
#35 12-09-2011 19:56:39
Trac 11 B 55
Lieu : lille
Bons j'ai essaye ce soir lorsque le bruit apparait (a l'arrêt de dimninuer l'avane , le bruit disparait !
voiciune video, il faut  bien ecouter au alentour de 1 minute 05
http://www.youtube.com/watch?v=2aIKit8C2Wk
Voila j'attends vos remarques.
#36 12-09-2011 20:10:44
Un axe de piston ????
#37 15-09-2011 22:48:11
Trac 11 B 55
Lieu : lille
Bsr à tous,
Ce soir j'ai démonte capot, calandre, radiateur  et support moteur boite pour accéder à la boite.
Aprés ouverture du couvercle de la boite je n'ai rien vu de choquant , a priori aucune dent de cassée, un peu de jeu sur un engrenage (peut être normal) mais c'est tout !
demain j'essaye de faire des photos et de les poster !
Donc si rien à la boite je passe à l'étape suivant sortir le moteur et ouverture du carter et la je verrai si problème de ce côté !
Sii RAS côté moteur alors la je commencerai à me poser des questions !
Ce qui est bête c'est que dimanche il y a dans ma ville pour la première fois un défile et expo de voitures anciennes et que je ne pourrai pas y participer avec le mienne !
heureusement un ami me prête la sienne et lui ira avec sa méhati !!!
Si jamais il y a un spécialiste moteur boite prés de chez moi il est le bien venu pour jeter un coup d'oeil d'expert  !! je mettrai un petit Monbazillac  au frais !
@ bientot pour des nouvelles fraiches et des photos
PS : Bruno si tu lis ce message je passerai certainement demain soir récupérer ma chèvre, mais je t'appelle avant !!
Dernière modification par Trac 11 B 55 (15-09-2011 22:50:03)
#38 17-09-2011 18:48:16
Trac 11 B 55
Lieu : lille
Bhello,
Aujourd'hui j'ai sortie le moteur et retirer le carter moteur :  IL N'Y A RIEN DANS LE FOND !!!
Rien à part une épaisseur de 2-3 mm d'huile trés pateuse légerement grise au toucher !
Je n'ai rien vu au niveau bielle et vilbrequin !
tout est beau : on voit que les pistons , chemises et bielle sont neuves !
Donc tout vient ce grognement  je me pose de plus en plus la question !!!!
En début de semiane je vous posterai qq photos de la boite ou la j'ai quand même vu sur deux pignons un jeu transversal mais trés léger, serai ce cela !
mistère !
#39 27-08-2016 16:52:17
Jacques40
Lieu : CERE (LANDES)
Bonjour. Si ça peut aider, mon père qui a une DS et qui avait refait le moteur a un léger bruit , qui vient en fait de la chaine de distribution qui a un peu de jeu . Est ce qu'elle a été changée lors de la réfection du moteur ? je vais lui demander quel est le bruit exact et dans quelles circonstances.
Dernière modification par Jacques40 (27-08-2016 16:54:56)
Jacques - 52 ans - Landes   11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
#40 27-08-2016 17:12:07
Jacques40
Après renseignement, j'ai dit une bêtise. La chaine était neuve, mais il y a un bruit par moment genre couinement surtout à chaud qui doit provenir du tendeur de chaine. Ca n'a pas l'air de correspondre. Bon courage
#41 27-08-2016 18:45:07
Hou, hou, Jacques ?   Le post est de 2011
Je vais frapper dans mes mains, et puis tu vas te réveiller, doucement, doucement ...
#42 27-08-2016 22:56:16
Jacques40
Ah ça craint . J'ai été tellement absorbé  par le contenu que j'ai même pas vu la date ! En tous cas, si vous avez besoin de quelque chose n'hésitez pas, faut juste être très très très patient avec moi (5 ans ) Mais je reste sur ma fin, j'aurais aimé savoir d’où venait ce bruit, dommage.
#43 27-08-2016 23:42:55
Contacte directement le Jean-Pierre de Lambersart dans le Nooooooooooooooord !!!
