Hopla
Je commence lentement à décaper la rouille de la caisse et j ai besoin de votre expérience.
D'abord il y a pas beaucoup de rouille si ce n'est sous les ailes et derrières les joints; un peu en bas des portes comme si c'etait dû aux projections de gravillons.
Est ce que pour autant il faut tout décaper à blanc, sinon comme fait on pour rattraper l'épaisseur entre le métal à blanc et les trois couches de peintures !!!
J'utile pour décaper une "meule" nylon montée sur une disquese diam 125, c'est redoutablement efficace et cela na pas l'air trop agressif !
Merci des conseils.
Joséphine 11 B 40
j'avais décapé une caisse entière comme ça car toute la peinture était piquée... Avec du mastic de carrossier, pas de pb pour rattraper les différences d’épaisseur. Attention aux zones où les éléments de carrosserie sont assemblés à l'étain : ça creuse vite, même avec de l'abrasif soft...
Quant à la question tout décaper ou pas... si la peinture n'est pas piquée, je préconiserais de ne pas tout mettre à nu... Mais qu'en pensent les spécialistes ?
L'"écurie" est en Touraine.
Bsr,
La rouille en bas des portes n'est pas du aux gravillons,
en régle general la rouille vient de l'intérieur (ruissellement le long de la vitre et comme il n'y a pas de joint l'eau coule dans le bas de la portière ,
regarde la photo ci dessous : aux départs qq cloques de peinture, aprés sablage et mise en apprêt on croit pouvoir gagné avec du mastic , hors la photo montre ce qu'il y en dessous de la tole une fois découpé : plein de rouille, donc obligation de changer les toles en bas de portes si on ne veut pas recommencer dans qq années le même travail.
sur la première photo , sur la rouille on voit qq taches d'apprêt, c'était l'emplacment des 2 -3 petit trou qui était visible de l'extèrieur!
Uploaded with ImageShack.us
Donc un conseil si tu refait la voiture dans le but de la garder remplacement systèmatique des bas de portes!
Dernière modification par Trac 11 B 55 (13-09-2011 11:30:42)
TRACTION 11B de 1955 / SOLEX 3800 / HONDA MTX 80 / YAMAHA 125 YZ de 1982 /
2 CV 6 / 4 CV découvrable / 304 Cabriolet / Mustang cabriolet 1966 V8 BA
JEAN PIERRE DE LAMBERSART DANS LE NOOORD
Ok merci
je vais commencer par aller regarder derriere les garnitures.
josephine
