Je suis à la recherche de photos d'auvent moteur , pour la disposition du régulateur et du bocal de freins ainsi que d'autres accessoires ..
Sur les Conduite à Droite , il faut bien repérer les pièces au DEMONTAGE, car après c'est la galère pour les remettre ..
Comme c'est pas évident de trouver des photos de compartiment moteur RHD , merci Forum
.. A+
Dernière modification par TRACTION31 (13-08-2011 09:12:43)
11 BL 53...RHD..;)
Euuuuuh...... ca veut dire quoi RHD?
Jean-Charles 55 ans
Right Hand Drive = conduite à droite
Jean Pierre,
C'est pas betement l'inverse d'une conduite à gauche ?
Pas sûr... je ne crois pas que le pédalier, par exemple, soit la symétrie exacte (je ne crois pas que l'embrayage soit à droite). Du coup, ce la peut modifier la position de certains organes (comme le réservoir de Lockheed), et il me semble que c'est justement le cas.
Merci Christophe
Jean-Charles 55 ans
Bien vu ; le bocal de freins est à droite mais pour le régulateur , les trous de fixations ne correspondent pas ..
La pédale d'accélérateur est situé différement !
La corne de vache est placée loin du volant par contre , mais c'est jouable..
Il y a aussi le problème du cable de compteur , car l'entrée du cable est à gauche de la bv ( assis au volant ) et celui-ci part du compteur situé à droite , bien sûr !!
11 BL 53...RHD..;)
C'est bien ce qui me semblait : la commande des vitesses est strictement la même que sur une conduite à gauche (la planche de bord n'est pas symétrique de sa consoeur). En fait, sur la matrice, seules les parties concernant la boîte à gant et le compteur sont interverties.
Les flexibles (commande d'embrayage et de compteur) sont plus longs pour faire la différence (Cf PR), le faisceau électrique n'a rien à voir.
Bon courage (as-tu envoyé un mail à Jean-Michel ? Il a une familiale RHD, tu auras des infos intéressantes).
