#1 08-08-2011 23:01:49
ChevalTraction
Nouveau
vapeur cache culbuteur
J'ai un phénomene bizarre sur ma 11b
Au niveau du couvercle du cache culbuteur de la vapeur qui sort !!!
Probleme de segmentation ou ?
Jean-luc
#2 08-08-2011 23:05:52
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : vapeur cache culbuteur
ça sort par le bouchon ?
si c'est ça, c'est peut être simplement des vapeurs d'huile, j'en ai aussi parfois et on m'a toujours dit que c'était normal.
Dernière modification par tractafab (08-08-2011 23:52:26)
Fabien - Maubeuge (Nord)
#3 08-08-2011 23:22:30
ChevalTraction
Nouveau
Merci de me rassurer
Peut etre de la condensation qui s'evapor lorsque le moteur monte en température ?
Jean-luc
#4 09-08-2011 00:01:21
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Bizarre c'est pas le rôle du reniflard d’évacuer ces vapeurs ?
#5 09-08-2011 00:04:03
tractafab
Lieu : Maubeuge
Oui, mais ça fume toujours un peu par le bouchon de cache culbu, plusieurs mécano m'ont même conseillé de mettre une mousse dans le bouchon afin de les limiter.
Vos tractions ne fument jamais par là ?
#6 09-08-2011 00:24:16
ChevalTraction
Nouveau
Iwann tu ma peut etre mis sur une piste .... reniflar bouché ?
J'ai deja eu le cas sur un echappement de tronconneuse completement bouche par une espece de chenille (jaune) et plus moyen de demarrer la machine
Jean-luc
#7 09-08-2011 10:11:58
ça fume toujours un peu par le bouchon du cache culbuteur, je dis bien un peu ;
Pour ma part, pour éviter d'avoir des coulures sur le cache-culbuteur, je met un couvercle de family-wiss (percé au centre pour mettre un petit boulon avec écrou et contre-écrou pour le mettre et le sortir)
Les vapeurs d'huile partent par le reniflard ... c'est son rôle sur mon modeste perfo !!
#8 09-08-2011 15:14:54
tractafab
Lieu : Maubeuge
Et comment peut on vérifier que le reniflard n'est pas bouché ?
On peut le démonter tel quel, l'huile ne va pas couler ?
#9 09-08-2011 15:52:37
A mon avis, il ne peut pas y avoir d'huile qui coule, sauf si tu as mis 10 litres dans le moteur
Si l'huile était au niveau du reniflard, elle s'en irait à chaque virage à droite
Dernière modification par LR539 (09-08-2011 16:04:20)
#10 09-08-2011 16:10:23
iWayne
Si il est pas bouché, je lisais un article sur un forum :
"Dans le haut des culasses, se crée aussi une surpression dû au brassage d'huile par la culbuterie, et éventuellement des fuites de gaz d'échappement par les guides de soupape si usés"
Après ..
