#2126 28-07-2011 21:43:50
Re : Tintin au pays des écureuils
ALORS GEGE??? ON EST PRET??? ON A FAIT LES 500KM DE RODAGE??? cool
wink
#2127 01-08-2011 00:36:11
Pas encore 500 Km, mais ça avance ...
#2128 01-08-2011 08:33:15
Un soleil couchant sur le plat pays.
Un cab trac
U n Gégé heureux
#2129 01-08-2011 10:36:45
11al
Merveilleuses photos de ton cabriolet au soleil couchant, Gégé.
J'aime particulièrement les premières, elles sont superbes. Les publicistes d' André Citroên auraient pu t' envier.
#2130 01-08-2011 14:04:36
Redwitch
Tout ça ne nous dit rien sur le sort funeste du cure-dents...
#2131 01-08-2011 14:05:46
Ayo Jacques !
Et le cure-dent est toujours présent ... sad ...
#2132 03-08-2011 21:34:39
Dis donc Gégé, Va falloir élargir les colonnes du forum !!  132 000  lol
#2133 13-09-2011 19:21:19
J'ai réussi à retrouver ce fil dans les profondeurs du forum ...
Juste pour signaler à André que j'ai enfin terminé le couvre culasse pré-perfo wink !!!
#2134 13-09-2011 19:29:01
Gégé, je reviens sur ta page "phares-ampoules-porte-lampes"
Sur ma voiture, pour les veilleuse comme les tiennes, j'ai mis des porte-ampoules de veilleuse d'AMI 6
Si ça peut aider ...........................................
#2135 13-09-2011 19:37:24
11al
Moi, je l'aimais bien, avec ses inscriptions .
C'était, disons . . . décoratif.
Au fait, Gérard, j'ai une aile avant à repeindre. Tu crois que tu pourrais me le faire au pinceau ?
#2136 13-09-2011 19:39:44
Ayo Michel !
Ce sont des porte-ampoules complets, y compris pour les lampes phare-code ? Sais-tu où je peux les trouver ?
#2137 13-09-2011 19:41:03
Très volontier Alain, mais je te laisse la poncer ensuite ... Je passerai le vernis si tu veux ... wink ...
#2138 13-09-2011 20:15:25
gege a écrit :
Ayo Michel !
Non, c'est juste un porte-lampe pour la veilleuse, le code-phare reste le même
#2139 13-09-2011 20:20:50
Ayo Gégé!
Rappelle-toi la belle tradition de ce post... Les recettes de cuisine! cool
C'est pas parce que t'as fini de restaurer ton beau cab, qu'il faut arrêter d'explorer le firmament gastronomique! Avec Appoline, oeuf corse!!! big_smile
#2140 13-09-2011 21:07:29
Hello Gégé,
je ne comprends pas très bien ce que tu cherches ? les photos de ta page sont ceux que tu cherches ou ceux que tu as ??
si j'ai bien compris tu as des ducelier et tu veux des cibié ???
J'ai quelques faces avant d'ami6 au garage si se sont les mêmes (dixit michel) je vais regardé si j'ai ça, on ne sait jamais.
Marcc
#2141 13-09-2011 21:24:56
Je dis juste que -peut-être- on peut utiliser les porte-ampoules de veilleuses d'AMI6 pour les mettre dans le trou des paraboles de Gégé
#2142 13-09-2011 21:27:15
Ayo Marc !
ceux des photos sont ceux que j'ai actuellement, des Ducellier avec porte-ampoule de veilleuses baïonnette. Je cherche donc des porte-ampoule Cibié pour veilleuses bulbe roll ...
Christoph, je n'oublie pas les recettes wink ...
Dernière modification par Gégé (13-09-2011 21:29:37)
#2143 13-09-2011 21:31:28
Ah dommage sad je ne vois pas comment sont les portes ampoule pour veilleuse bulbe (tu veux juste la porte veilleuse indépendante du porte ampoule de phare ou la veilleuse et le phare attaché comme le ducelier  ? )
Dernière modification par marcc (13-09-2011 21:32:23)
#2144 13-09-2011 21:37:30
En fait, j'ignore comment cela se présente ... Le porte-ampoule Cibié est-il en une ou deux parties ? roll
#2145 13-09-2011 23:27:46
Sur les AMI6 (j'y tiens, hein !!) Il y a un porte-ampoule code/phare et -séparé- un porte ampoule veilleuse qui se positionne dans un trou de la parabole
#2146 13-09-2011 23:39:52
hello michel,
C'est bien ce que je pensais, comme les 2cv récentes en fait (ma 57 à le même systeme que le ducelier de gégé)
Mais alors comment va faire gérard ? obligé de faire un trou dans la parabole ??? pas excellent ça , cela peut faire une amorce de rouille ???
#2147 14-09-2011 00:42:16
Mais justement, il y a déjà les trous dans les paraboles ... Cela permet de laisser passer la lumière des ampoules baïonnettes, mais quand c'est éteint cela fait deux vilains trous noirs sad ... Je vais me mettre en quête de porte-ampoule d'Ami 6 ou de 2CV ...
J'ai placé le couvre culasse, c'est plus joli et ça brille smile  !!! (Christoph va encore se f... de ma g... , mais ce n'est pas parce que c'est propre que ça tourne moins bien lol !!! Et j'aurais dû mieux nettoyer les culbuteurs roll ...)
#2148 14-09-2011 08:54:27
Sur certains phares de Rosalie, il y a ce trou, mais il y a serti dedans une petite coupelle transparente qui fait un peu loupe (bizarrement cette coupelle est orientée vers l'arrière) . La navette de veilleuse est alors sur le porte lampe central, qui ne comporte pas de fenêtre. La navette est excentrée vers le bas, donc vers le trou de la parabole
Je n'ai malheureusement plus de phares de Rosalie sous la main!!!
en agrandissant cette photo, on voit (on devine ???) le trou dans la parabole, et le porte-lampe central sans fenêtre de veilleuse
Gégé, tes porte-ampoules sont bons pour ce type de parabole (navette très excentrée)
Il te manque, sur la parabole, la petite coupelle qui ferme le trou
Peut-être en cherchant en Bourse sur des paraboles foutus, ou en bidouillant (mais ça ne sera pas d'origine !!!!)
Dernière modification par LR539 (14-09-2011 09:39:37)
#2149 14-09-2011 14:08:35
Ayo Michel !
Merci pour ces renseignements, je vais cogiter pour fabriquer ces coupelles ... Mais si jamais quelqu'un en a deux (de coupelles bien sûr smile ), ça m'intéresse !!!
Dernière modification par Gégé (14-09-2011 14:08:49)
#2150 14-09-2011 23:33:23
Salut Gégé
Je suis allé au garage pour fouiner dans mes pièces d'ami 6 ...... j'ai bien deux faces avant avec les phares dont une 1° modèle mais pas de porte ampoule.
Comme j'ai une rosalie 1934 en attente de restauration je suis allé regarder les portes ampoule, ce sont des Marchal..... et ils sont identique à tes Ducelier avec une veilleuse navette et non pas à Bulbe
ensuite faché je suis allé démonter les phares de ma 2cv 1957 ...... même porte ampoule Grrrrrrr !
Dites les gars vous êtes sur que ça à existé des portes ampoule à veilleuse integrée et bulbe ???? je n'en ai jamais vu et tous ceux que j'ai sont comme les Ducelier quelque soit la marque.
Désolé Gégé j'aurais bien aimé te dépaner sad
