#1 30-07-2011 11:37:51
blekleroc
Lieu : Gard
fuite d'huile
bonjour j'ai un probleme de fuite d 'huile  en bas du pivot de vitesse sur le carter d'embrayage normalement il n'y a pas d'huile a cet endroit je comprend pas merçi de votre reponse
je voudrai traverser le temp pour vivre pleinement la traction avant  patrick du gard 11b 53 et une kia 7 ans de garantie
#2 30-07-2011 12:11:14
Re : fuite d'huile
C'est certainement le vilebrequin qui fuit par ses coupelles avant (à tresse ou à retour d'huile), l'huile ne peut aller que dans la cloche d'embrayage et s'écoule par en dessous ensuite
#3 30-07-2011 15:09:25
Re : fuite d'huile
Oui, mais de là à remonter jusqu'au pied de la Tour Eiffel...
Je pense plutôt à deux causes possibles :
- une fuite d'huile (même faible) provenant du joint de couvre-culbuteur ou du joint de culasse, à l'avant du moteur, et qui coulerait vers cette zone en contrebas
- une fuite d'huile de BV par les tiges de commande dans le couvercle, mais ça indiquerait une usure prononcée
Eventuellement, regarder également si la graisse mise régulièrement dans la pompe à eau ne se décomposerait pas pour que sa fraction liquide coule dans cette zone.
Dans tous les cas, essaie d'identifier le type d'huile que tu retrouves dans cette zone : noire ou pas, épaisse ou pas, etc... Cela te permettra de valider son origine et de remonter à la fuite.
#4 30-07-2011 16:09:14
Re : fuite d'huile
Christophe, je pensais qu'il voulait situer sa fuite par rapport à la verticale de la "tour eiffel"
Si c'est en haut, effectivement ..........
