je reviens sur le montage des cardans , sur la PL 70 apparaisent deux joint spi , un N°30 entre contre le roulement interne et un autre a l'interieur de l'ecrou crénelé contre le roulement exterieur a gorge . Ces joints n'etaient pas au demontage et j'ai vu que notre ami P2... les a au catalogue , les avez vous montes ? et faut les monter ?
Oui il faut remonter ces joints spi et si tes roulements sont étanches, tu mes un peu de graisse à l'intérieur du joint spi.
@+ Sébastien
moi je les ai montés et je ne pense pas que s'il n'étaient pas utile citroën en aurait mis .
Ils sont indispensables si l'on utilise des roulements ouverts... Et conseillés dans tous les cas, car je pense que personne n'apprécie la graisse sur les mâchoires de frein
