Traction 11B 1955... Après réfection moteur frein, peinture, intérieur (siège et moquettes) elle roulait très bien... il s'agit d'une deuxième main, le premier propriètaire était le grand père d'un ami, il y a encore ses mégots dans le cendrier... bref j'y tiens !!!
Suite à une superbe balade à Sancerre depuis la région parisienne...mais après un passage de dingue,au pas, sur la RD40 (4 kms de gendarmes assis sur une départementale !!!) , gros claquement en 1ere et en 2eme... retour sportif en 3 eme qui fonctionne parfaitement.
Est ce que quelqu'un à un avis ? je penche pour la boite... mais je vais être un peu court en connaissance pour réparer...tout conseil est le bienvenu... ou une adresse pour y faire réparer la boite après son démontage.
Un peu fatigué mais je ne craquerai pas!!! le Sancerre va m'aider à me remonter le moral !
Ayo!
Bienvenue dans le monde fabuleux de la Tractionnite aigüe!!!
En tout bien tout honneur, tout nouvel inscrit est tenu à se présenter sur le "Forum Général", avec soin de détails sur sa bien-aimée...
Et puis, c'est beau cette histoire d'une Traction qui n'en est qu'a son deuxième propriétaire.
Ah, j'oubliais... on veut voir des TAS DE PHOTOS!!!
Bonne chance avec tes propblèmes de vitesses (je connais, je viens de remplacer ma boîte...). Au fait, si tu lis un peu de posts dans cette section technique, peut-être y trouveras-tu déjà des éléments de solution...
Aïe aïe aïe... Je pense que l'un des pignons du couple de 2ème (menant ou mené) a dû perdre quelques dents dans la bagarre (un à-coup de couple, sans doutes). C'est la raison pour laquelle tu as ce bruit sur la 2ème (normal) mais aussi sur la première, dont la chaîne cinématique repasse par le pignon de 2ème pour attaque l'arbre secondaire...
Démontage, expertise, recherche des pièces détachés, remontage, réglage, et plaisir !
Merci pour vos réponses...
Bon, hé bien l'été va être chaud !!!
Si vous avez des adresses pour réparer la boîte ? Je peux la démonter mais à la lecture des explications... la réparation me parait plus délicate.
Pour les photos, je vais tester le mode d'emploi de Fred...
A plus pour la suite....
Sur ce forum, tu trouveras de bons spécialistes en boîtes à tristesse!!!
