j'ai un petit problème : je cherche un disque d'embrayage d'origine, neuf, diamètre extérieur 214 mm, diamètre intérieur des garnitures 120 mm, donc largeur des garnitures 47 mm , épaisseur des garnitures 3.1 mm de chaque côté ...
En effet, Général Frein à Bxl ne peut trouver de garnitures correspondantes. Ils me proposent un disque de refabrication mais qui fait, comme partout, 144 mm de diamètre intérieur, "pour diminuer le broutement" m'ont-ils dit !!!
Si quelqu'un a cela dans son stock, afin de nous permettre de nous déplacer jusqu'à Millevaches ...
... A défaut, je remonterai le vieux disque conforme, en croisant les doigts
épaisseur totale, SVP
Ayo Michel !
Le disque retrouvé dans le stock de Martin fait 11.6 mm d'épaisseur (contre 9.75 pour un disque neuf de refabrication !!!). Il est déjà un peu usé côté volant (je crois)... Donc je dirais 12 mm total.
Photo : à gauche la refabrication, (dont on constate d'ailleurs que les garnitures ne sont pas planes au niveau des rivets !), à droite celui que je cherche ... Il y a aussi une double épaisseur de tôle sur le moyeu.
Hélas, ça ne va pas aller
J'en ai un d'occasion, mais il fait 9,75 d'épaisseur totale.... et il a un ressort cassé !!!
Dommage
Sinon, il était de la bonne dimension (120 intérieur
Si ça peut te dépanner, fais le moi savoir
chez : http://www.west-auto-collection.com/ind … -deux.html
ils parlent de "friction large" !!!!
bonjour une annonce le vendeur vend un vieux stock et il ya des disques http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … htm?ca=2_s une annonce le vendeur vend un vieux stock et il ya des disques
jérôme,22ans,11 b de 1953!!!
Ah oui ... merci pour le tuyau bien utile ! Mais 100 € pour un disque ...
C'est un peu partout le même prix (à quelques € près ...) pour les échanges standard
Par contre les disques neufs, de petit diamètre, sont à moitié prix !!!!!!
Bonsoir Gege,
je connais cette adresse à Liège www.maisondufrein.be ; je sais qu'ils font des miracles alors...
Jean-Luc de Liège
Ayo Jean-Luc,
merci, je les appelle demain ...
Mémento technique N° 425 édition 1952 dit rubrique 11 :
Embrayage 6 ressorts pour 7S, 11AL, 11 BL, 11 A, 11 B, 11 C épaisseur du disque 10,5 mm référence 490.663
Embrayage 9 ressorts pour 11 AL, 11 BL, 11 A, 11 B, 11 c épaisseur du disque 10,5 mm référence 493.019
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Hello Gégé !!!
J’ai l’ancien disque de mon moteur si tu veux … l’embrayage ne broutai pas du tout dessue !
Mais le seul PB c’est qu’au démontage j’ai fait un « accros » dessus …
Si tu le veux il est à toi
Amicalement Jason
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Ayo!
Gégé... tu te rends compte qu'il n'y a PLUS QUE trois courtes semaines au départ pour Millevaches??? Eh, oh!!!
Salut Gégé,
Je peux aussi te filer mon ancien disque, mais je ne sais pas s'il correspond à ce que tu recherches.
Tiens moi au courant.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Moi zossi ! épaisseur 10,3 environ.
Au cas où, je fais le touriste demain a-midi au musée de l'auto de Leuze.
Bonsoir Gege,
J'ai appelé, ils n'ont pas cette dimension, pourraient la refabriquer, malheureusement ils ferment ce soir jusqu'au 1er août
Bon, on va venir en Xantia alors ...
(juste pour faire flipper Christoph !)
De plus, J'ai conduit Martin à l'aéroport cette nuit , je suis orphelin pendant une semaine , que faire
Salut Gérard,
Mollem est toujours en Belgique................
jla a écrit :Bonsoir Gege,
je connais cette adresse à Liège www.maisondufrein.be ; je sais qu'ils font des miracles alors...Ayo !
Vraiment pas de chance.
Si tu as besoin à partir de cette date, je n'habite pas loin.
Jean-Luc de Liège
Je ne suis pas sûr Gégé que ton problème sera résolu lorsque tu auras remis des garnitures de la largeur d'origine. J'avais monté sur une 11 Familiale à moteur 11D un disque Valeo dont les dimensions de garnitures sont celles actuelles et il n'a jamais patiné. Un disque de DS 21 a la même largeur de bande de friction seul le diamètre est légèrement supérieur et les contraintes sont beaucoup plus élevées que sur un moteur pré perfo . il y a trois fois plus de chevaux sur la DS .Je pencherais plus sur un problème au niveau mécanisme
Je suis un peu de l,avis de LHS2 , j,aurai plus peur a un probleme de mecanisme .
Bonsoir gege,
établissement Deblouw BdEisenhower 51 7500 Tournai (derrière la gare)
069 22 89 35
069 235633
fax 069 846579
font sur mesure.
Tu déposes ton disque et tu le retrouve neuf. Délai 1 semaine(Si pas en congé, juillet!!! )
Egalement garniture de frein
bonne chance
Eric
Bonjour Eric, merci pour l'info, je vais les appeler lundi.
Georges, j'avais bien pensé à toi pour me donner éventuellement un petit coup de main pour remettre ce gros brol vert dans cette petite caisse noire
Pour le problème de mécanisme, bien que les plateaux n'aient pas été rectifiés, je remonte les ressorts avec des rondelles pour augmenter la pression, en espérant que cela ne devienne pas trop dur ... et que le câble et les tringleries résistent (ainsi que mon mollet gauche) ...
Gérard,si tu veux un coup de main,c'est avec grand plaisir et quand ça te convient .............
Tu as mon n°
Bonsoir gege,
si problème de mécanisme, j'en ai 4 ou 5 en stock
passe moi un MP.
Eric
Bien le bonjour à tertous,
le problème de broutage est essentiellement du au non parallélisme des 2 surfaces d'appui.
Soit la surface du volant et celle du mécanisme.
Ce défaut peut provenir d'un déréglage du plan des 3 linguets ou la faiblesse d'un ou plusieurs ressorts du mécanisme.
Pour le réglage, il se fait mécanisme en contrainte. soit les ressorts comprimés.
Pour vérifier les ressorts cela demande le démontage du mécanisme et vérifier chaque ressort en compression.
La différence de surface de pose du disque ne doit pas jouer.
Si maintenant les ressorts du disque(en partie centrale) sont eux aussi avachis, cela peut entrainer quelques vibrations désagréables
bon travail
Eric
