J'ai changé le démarreur de ma 11BL de 52.
Il a bien tourné, le moteur a démarré, il a bien tourné.
(elle n'avait pas tournée depuis 4 ans, durites changées)
De temps en temps, il me semblait que le démarreur avait du mal à accrocher.
Hier nickel, ce matin tout OK.
Et là, le démarreur tourne maintenant dans le vide, on dirait.
bruit : bzzzzzzi , n'entraine pas la couronne semble t il ?
Soit la couronne manque de dents et elle s'est arrêtée au mauvais endroit,
soit le démarreur n'avance pas son lanceur ?
(batterie OK, Essence arrive , pas de problème)
Merci pour toute idée ou explication.
Pierre.
Peut-être qu'en le lançant après quelques temps de "repos", de la poussière et de la graisse se sont accumulées dans les rainures du lanceur et l'empêchent d' avancer
Il va falloir le démonter de sur le moteur et vérifier
Sur une 11BL ça demande un peu de doigté !!!!
Oui, je l'ai démonté, retiré,
Je l'ai testé en dehors de la voiture.
il a tourné, mais le lanceur n'avançait pas.
Il a des problèmes : une vis sur les 2 qui bloquent le gros ressort
était partie, se balladait. (celle du côté bobinage).
Le bobinage a été légèrement eraflé.
J'ai vérifié les charbons, ils ont l'air correctes, assez de profondeur.
l'un des ressorts qui les poussent est un peu faible.
J'ai enlevé le moyeux central et remis
Et maintenant plus rien ne tourne.
Je vais le donner à un réparateur de démarreur, en espérant qu'il saura
faire ce qu'il faut. Je ne sais pas si les actuels leur ressemblent encore
dans le principe.
Merci de votre collaboration.
Pierer.
Tu as aussi la possibilité d'un échange standard
Ou ça ? comment cela ?
quel prix aproximatif ?
Chez West auto collection
http://www.west-auto-collection.com/ind … duits.html
