11 BL 53...RHD..;)
Le tube a l'air en bon état, par contre sur la gauche c'est bien bouché ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
+1 çà devrait plutôt ressembler à çà:
Pour le plan de joint il faudrait voir celui côté pompe, mais rien de vraiment alarmant. Éventuellement un peu de pâte à joint au remontage.
@+ Sébastien
MERCI les Gars pour votre aide ; UN BON nettoyage côté bloc et pompe , un peu de pâte à joint bien répartie et un serrage au couple indiqué par le DR , reremplissage de liquide dans le radiateur , pour l'instant pas de traces suspectes !! Pourvu que ça dure
Reste l'allumage à régler , batterie et bobine à installer , de l'essence et.......FEU !!!!!
11 BL 53...RHD..;)
Certes, c'est rongé par endroits, mais si on regarde l'empreinte du corps de pompe de l'autre côté, on se rend compte que c'est bouffé là où il n'y a pas de métal en face... Donc on s'en fiche !
Au remontage (mais je crois que c'est déjà fait) : joint + hermetic sur les deux faces.
Les écureuils (demande à Gégé !!!)
Dans le fond (fonte ???) c'est pas si bête !!!!!!
