#1 08-06-2011 18:01:02
TRACTION31
Pose Allumeur
Dans le cadre du remontage de l'allumeur , nouveau Mle Ducel de Pat , faut-il conserver le système d'avance variable ??
                                               J'espère que le moteur va bientôt exploser !!!!!!
11 BL 53...RHD..;)
#2 08-06-2011 18:23:23
Re : Pose Allumeur
C'est quoi comme allumeur que tu a acheté chez Pat ?Un électronique ou un à rupteur?
#3 08-06-2011 20:22:09
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : Pose Allumeur
J'en ai un sur ma BL depuis plus d'un an...il faut juste pour démarrer mettre un peu du retard.
Je trouve cependant qu'elle démarre mieux en laissant l'avance à chaud.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#4 08-06-2011 21:19:04
TRACTION31
Re : Pose Allumeur
Un Ducel à rupteurs et condo avec capsule à dépression !!  Si avec ça elle fait pas des étincelles;)
11 BL 53...RHD..;)
#5 08-06-2011 21:21:30
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : Pose Allumeur
Je suis un convaincu! Le plus impressionnant c'est le ralenti très régulier et qu'on peu régler bas...je me demande des fois si j'ai pas calé!
J'ai des 123 sur DS aussi, c'est top.
Pour la conso, je fais en moyenne 10L5 en roulant "normalement" dans le flot...
Limoux (11)
#6 08-06-2011 21:52:17
choco11
Re : Pose Allumeur
Salut Jean-Pierre,
Lors de la remise en état du moteur de ma "11B" 1953, j'ai installé le même allumeur que toi, même provenance wink
Naturellement, j'ai conservé le système d'avance réglable manuellement, puisque de toutes façons le nouvel allumeur se monte tout simplement en lieu et place du "vieux" lol:lol:
Et effectivement, c'est bien pratique pour démarrer à froid (mettre sur "retard") ou pour corriger un peu dans les côtes.
En tous cas , très bon allumeur que celui vendu par notre ami Pat' smile
Martial
Dernière modification par choco11 (08-06-2011 21:53:24)
#7 08-06-2011 22:25:36
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : Pose Allumeur
Rien à dire sur son allumeur, je lui ai acheté il y a 1 an et demi et ça roule impec! Surtout en ce moment...ma moderne et en panne et je prends la 11 tous les matins depuis une bonne semaine pour aller bosser!
Limoux (11)
#8 08-06-2011 23:02:23
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Pose Allumeur
Fabien - Maubeuge (Nord)
#9 08-06-2011 23:45:04
choco11
Re : Pose Allumeur
Ben non celui que j'ai monté, c'est celui-là :
http://www.pat2d.com/distributeur-compl … ession.htm
Je pense que c'est le modèle que Jean Pierre a monté aussi ?
Martial
#10 09-06-2011 13:26:48
choco11
Re : Pose Allumeur
Fred91270 a écrit :
Petit détail: j'en ai profité pour changer l'emboitement, le "moderne" est en effet muni de deux joints, ce qui évite les remontées d'huile:
http://www.pat2d.com/remboitage-distributeur.htm
+1 wink
#11 09-06-2011 18:48:50
TRACTION31
Re : Pose Allumeur
Martial
Salut , oui c'est bien ce modèle mais le hic , c'est au niveau de la fixation des supports pour l'avance , je cale ( c'est pas marrant ) pour le sens du montage ?? à moins qu'il me manque des pièces !!
Je possède le support d'allumeur dans le bloc , l'allumeur Pat , et 2 brides de fixations ..
11 BL 53...RHD..;)
#12 09-06-2011 19:07:37
Re : Pose Allumeur
Tu as tout là, Jean-Pierre
#13 09-06-2011 19:35:36
TRACTION31
Re : Pose Allumeur
Uploaded with ImageShack.us
Voyons voir ce qui me manque ; Merci Michel..;)
Dernière modification par TRACTION31 (09-06-2011 19:38:07)
11 BL 53...RHD..;)
#14 09-06-2011 19:41:16
TRACTION31
Re : Pose Allumeur
C'est quoi est ce le 457189 , c'est le SCHIMBLICK !!! wink
11 BL 53...RHD..;)
#15 09-06-2011 19:58:37
Re : Pose Allumeur
C'est la plaque qui se fixe sous la pompe à essence (sous un seul boulon) et qui tient le ressort qui va jusqu'à la 457185
#16 09-06-2011 21:07:38
choco11
Re : Pose Allumeur
Salut Jean-Pierre,
Il me semble que tu possèdes l'essentiel, tu devrais pouvoir le monter sans problèmes !
Mais... l'ancien allumeur tenait comment, étant donné que le neuf est strictement identique (en tous cas sur ma voiture) ??
Tiens-nous informés
a+
Martial
#17 09-06-2011 21:56:03
TRACTION31
Re : Pose Allumeur
Voilà des news qui sont bonnes !!!!  Martial , quand j'ai commencé à rassembler les pièces pour la restaurer , l'allumeur n'y était plus ..  La culasse aussi était déposé dans un coin ainsi que d'autres pièces ..
En fait c'est une Traction de famille qui dormait dans une grange et que j'ai réveillé depuis 6 ans environ , c'est sur que depuis le temps elle commence à avoir meilleure mine wink;)
11 BL 53...RHD..;)
#18 10-06-2011 17:08:21
TRACTION31
Re : Pose Allumeur
Je me demande si l'allumeur est bien disposé d'après vous ??
11 BL 53...RHD..;)
#19 10-06-2011 17:10:46
TRACTION31
Re : Pose Allumeur
Une autre tof wink
11 BL 53...RHD..;)
#20 10-06-2011 17:35:16
Re : Pose Allumeur
La platine de correction de l'avance a l'allumage me semble bien montée, par contre j'ai l'impression que l'allumeut n'est pas suffisamment enfoncé. J'essaierai de faire une photo du mien ce soir ou ce WE pour vérifier que tout est en place.
#21 12-06-2011 22:29:08
PM2C
Re : Pose Allumeur
Bonsoir à tous,
Jean-Pierre, je profite de ton post "Pose allumeur" pour ne pas en rouvrir un identique.
Aujourd'hui j'ai échangé mon allumeur par le même que toi, de même provenance, accompagné du remboitage.
Ca c'est si bien passé que je n'ai pas eu le temps de faire de photo big_smile
Un petit truc quand même pour faciliter le passage de l'allumeur dans la pièce qui assure son blocage:
Aides toi d'un tournevis à lame assez large pour faire levier dans le but d'aller à l'inverse du serrage normalement fait par l'écrou de blocage:
(photo jointe "récupérée" sur le site)
De cette façon tu peux descendre l'allumeur plus facilement.
L'ajustage du remboitage équipé de joints spi intérieur et extérieur est vraiment parfait!
Une fois monté, pratiquement plus de jeu, juste ce qu'il faut pour que le correcteur d'avance puisse agir et après essai un fonctionnement
global bien meilleur du moteur.
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#22 12-06-2011 23:24:04
PM2C
Re : Pose Allumeur
Comme quoi, un tournevis , ça peut être dangereux..........:/
#23 13-06-2011 15:46:40
Re : Pose Allumeur
Salut PM2C, tu es sur que c'est un joint spi sur le remboitage ?? C'est pas plutôt un joint torique ????
#24 13-06-2011 15:51:33
TRACTION31
Re : Pose Allumeur
Exact , joint torique ; pour ma part l'allumeur est ok .. Me reste que ce ressort à refixer !! Sinon j'espère démarrer bientôt !! ( voir autre post ). wink
11 BL 53...RHD..;)
#25 13-06-2011 19:19:31
PM2C
Re : Pose Allumeur
Oui, bien sur, il s'agit de joints toriques où avais-je la tête ???
Sans doute l'euphorie d'une modification qui s'est bien passée smile
Dernière modification par PM2C (13-06-2011 19:25:17)
