#1 02-06-2011 15:09:09
fillon
Lieu : azay sur cher 37
reglage systeme VS
ayant achete un systeme VS pour les rotules inferieures sur ma tractration y at il un reglage
L Fillon
#2 02-06-2011 15:13:26
11bl1956
Re : reglage systeme VS
- desserrer l'écrou
- visser à fond
- relâcher 1/8ème de tour
- bloquer l'écrou
#3 02-06-2011 15:15:02
Ben, oui, c'est fait pour ça
Il y a un boulon et un contre-écrou de blocage en dessous
Il faut "remonter" le boulon vers la rotule juqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu et bloquer ensuite avec le contre-écrou
C'est ce qui remplace le jeu de cales
#4 02-06-2011 15:51:52
Redwitch
Sauf que sur certaines refabrications, visser à fond est impossible car la vis est...trop courte !
Dans ce cas, rajouter une des cales d'origine résout la question.
#5 02-06-2011 16:13:14
#6 02-06-2011 23:39:04
685philippe
#7 03-06-2011 02:46:20
Bonsoir ,
je viens de monter ce système (excellent !)
personnellement j'ai proceder de la manière suivante:
après avoir désaccouplée les rotules de la barre de direction le pivot peut tourner facilement à la main (j'avais aussi oté la roue et le tambour) je serre à fond et je desserre en faisant faire simultannément des braquages gauche droite à fond au pivot ; dès que cela tourne sans point dur j'arrête et je serre le contre écrou.
J'ai procédé de la sorte car si je laissais le pivot immobile , alors que je pensais le réglage bon, j'avais des points durs à certain endroit du bracage.
....hum je ne suis pas sur d'avoir été très clair
Amicalement
#8 03-06-2011 16:22:37
PP44
petite question (idiote?) : c'est quoi systeme VS ?  merci pour le deniaisement !
tout plaisir que la main n'atteint pas,n'est qu'un leurre ! 11 B 1951
#9 03-06-2011 16:42:09
C'est ça
D'origine, sous la rotule inférieure, il y a une coupelle et on règle le jeu de la rotule par des cales (monter, vérifier, démonter, rajouter une cale, remonter, vérifier le jeu, démonter, rajouter une cale, vérifier .........démonter, sortir une cale ..........remonter, vérifier ......... OUF !!!!!!!!)
Avec le système VS, une fois monté, tu règles une vis, tu vérifié le jeu, tu l'ajustes puis tu bloques un contre-écrou et c'est fini
Maintenant, pour le "déniaisement", pas pour moi 7.gif Merci
Dernière modification par LR539 (03-06-2011 16:44:11)
