Bonsoir à tous!
Je me présente je m'appelle Ivan et je me marie dans 3 jours!!
Adorant la traction avant j'ai demandé à mon oncle qui en a une s'il pouvait nous conduire avec ma future.Malheureusement mon oncle la entièrement rénové mais un problème technique de dernière minute se présente.
Dès qu'il roule avec au bout d'un moment le moteur se coupe, puis après quelques minutes il est possible de le redémarrer. Quelqu'un d'entre vous aurait-il une idée du problème?
En vous remerciant d'avance!!
...Bobine...
Je plussoie,
Bonne chance et je vous souhaite de faire un très beau mariage.
Dans quelle région êtes-vous?
En cadeau de noce vous savez quoi demander....................... Une Traction bien sûr
Dernière modification par Le p'tit Québec (02-06-2011 11:26:56)
+1 surment la bobine quand elle chauffe ... Elle coupe ... Change la simplement
Et tu verras si la panne persiste
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Au fait, ton code Rackka: ça avance ?
Voilà un moi que je n'y ais pas mis les pieds
www.rackkatrac.com
Je me marie dans la région centre dans l'indre et le Loir et Cher!! On va regarder si cela vient de la bobine comme vous nous conseillé
Toujours une rechange dans le coffre, avec aussi un condensateur !!!!
Moi j'ai 4 condensateurs dans mon coffre
Ce n'est plus de la prudence ou de la prévoyance, c'est de l'obsession !!!!!!
Non.... c'est là qu'on danse à Sion...
Serais-tu Sioniste (ou plutôt Sédunois!!!), Pierre ??? Je ne te savais pas Valaisien
Dernière modification par LR539 (02-06-2011 16:12:32)
A mon avis tu as des saletes dans l'essence et il te faut un nouveau filtre en ligne. Enleves aussi le boulon devant le carbu et nettoie le filtre "rond ecran".
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Itooo!
Ce problème m'est arrivé...à un mariage, il y a 30 ans, et impossible de trouver la panne sur place (sans doute la tenue ne convenait pas...) J'ai fini par retrouver des paillettes dans ce petit filtre à l'entrée du carbu, la voiture, sans filtre avant la pompe avait fait une panne sèche quelques semaines auparavant, avec le reste en fond de réservoir, j'ai dû colmater le petit "filtre" en cuivre qui est enroulé dans ce boulon...
Depuis: filtre à deux balles, jetable, juste avant la pompe, mais aussi nettoyage régulier, des fois que...
Reste que la bobine peut aussi jouer des tours en chauffant trop...
Bonjour, j'ai aussi le moteur qui s'arrête à cause que la bobine chauffe, mais ça n'arrive que quand il fait très chaud et que je suis arrêté un moment dans un bouchon moteur allumé, ce qui m'est arrivé également, c'est un mauvais contact dans le coupe batterie, là il n'y avait plus de courant, plus de phare rien quoi, je l'ai démonté, nettoyé et tout va bien.
Sur ma 11 bl il ya 2 bobines d origine.
Mieux vaut un qui sait ,que cent qui cherchent
Salut Madamemoulin,
Ce sont des manchons de chauffage de 2cv que tu as mis sur ta tract ?
ça marche bien ?
as tu une photo du montage complet ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
se ne serait pas un problème dans la clé de contact ???
Si c'est le contacteur il suffit de regarder la jauge d'essence pour s'en assurer, elle se mettra immédiatement à Zéro. J'ai eu ce problème tout le WE de l'ascension et je cherche maintenant un contacteur de 15 car ce n'est pas très réjouissant de rouler avec un tel handicap, surtout en ville.
Bonjour à tous, j'ai eu une panne d'allumage, une fois, et j'ai eu du mal a trouver, et finalement ça venait du condensateur qui est monté sur le côté de l'allumeur, il y avait un mauvais contact de masse, j'ai serré la vis de fixation du condensateur après avoir bien nettoyé les surfaces de contact et c'est reparti.
