Salutations Alsaciennes
11 BN 57 Taxi - 11 BL 56 Découvrable - Licorne Rivolli 415 38 - 15 six H 55 - Citroen HY 74 - Dsuper 5 73
"ensemble regardons vers l'avenir, car c'est là que nous allons passer le reste de notre vie"
Laurent b ardennes
Rouler en traction est bon pour la santé..
Cela devrait être remboursé par la secu..
11BL 1937, liftée, siliconée et botoxée mais ayant la belle apparence ancienne !!!
Je dois remplacer les axes d'EG (l'un a cassé au démontage).
J'ai acheté l'ensemble avec les rondelles, joints, etc...
Question: comment démonter l'ensemble moteur-tringlerie ?
Doit-on sortir le système par la boîte à gants ou bien par un autre moyen ?
J'en profiterai pour nettoyer/graisser ce qui doit l'être et vérifier les connexions électriques.
Merci.
Merci.
UP !
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Fait une recherche sur le forum
On en a déjà parlé
Je crois que pour sortir l'ensemble tringlerie moteur il est souhaitable d'enlever la batterie et son bac, ce qui donne accès à un trou qui permet un peu plus d'aisance dans le travail
Merci Michel,
J'avais cherché, pas j'ai dû passer à côté...
Je vais suivre tes conseils pour réaliser cette opération, encore merci.
Dernière modification par 11B57_78 (30-05-2011 15:48:04)
Lors du remontage des axes il convient de faire attention au type de graisse qui est utilisée.
La meilleure graisse que je connaisse est la graisse silicone, c'est une graisse blanche, elle a l'avantage de ne pas craindre l'humidité, et ne durcit pas au gel.
amiclament
Personnellement, je suis plus que réservé vis-à-vis des graisses silicones (et des produits siliconés en automobile de manière générale), pour deux raisons :
- le silicone se faufile absolument partout, et en particulier pollue la peinture qui devient impossible à refaire (sauf à utiliser des anti-silicones qui sont eux-même des silicones... On n'en sort pas une fois qu'on y a mis les doigts)
- les graisses silicones ne résistent en général pas aux pressions très élevées, et ce montage génère des très fortes pressions (d'où les ovalisations entre autres) pour lesquelles je pense qu'elles ne sont pas adaptées. A ma connaissance, les meilleures graisses pour ce montage sont des graisses de type agricole (l'ancienne Shell RETINAX A) ou industriel durci. Elles tiennent très bien toutes les contraintes en température et - à condition de respecter les pas de graissage recommandés - ne posent aucun problème de tenue à l'humidité.
Encore une fois: merci Christophe pour cet avis éclairé.
Je vais donc me conformer à tes recommandations pour le graissage de mes axes d'EG.
Ouais, ben j'aurais mieux fait de relire le post avant de répondre... Je ne sais pas pourquoi, je me suis mis en tête l'idée que FABREGOU parlait des axes supérieurs de triangles AV...
Honte sur moi, d'autant que c'est loin d'être ma première boulette ces derniers jours. Cela indique que j'ai vraiment besoin de me changer les idées, vivement ce soir pour une petite sortie en Trac entre amis !
Cela dit, ma position subsiste au sujet des produits siliconés : je les proscrit strictement sur ma voiture pour les raisons évoquées ci-dessus.
