#1 25-05-2011 11:51:21
11U
Lieu : Essonne
Re : TRACTION
Heuuu elle a rendu l'ame a quel niveau ????? parce que, si il n'y a pas de casse, une boite se revise tres bien.......
et autrement, une boite d'occase, sur des site de revente de particuliers, avec un peu de chance et loin d'arriver a ce tarif....enfin ce n'est que mon avis.......
#2 25-05-2011 12:34:30
Re : TRACTION
+1 !
Il faut voir évidemment ce qui a rendu l'ame, un (des) pignon(s), le différentiel, le carter ?
Le remplacement de tous les roulements (en SKF), des bagues, des rondelles de réglage, des arrêtoirs etc. m'a coûté 360 € ... Et en plus du dictionnaire des réparations, il y a le reportage incontournable de Christophe ...
#3 25-05-2011 22:45:04
Re : TRACTION
A ce tarif ; la boite est vraiment trop chere
