#26 23-05-2011 19:57:54
tractionblanche
Re : DEMARREUR: manque un morceau
une vitesse enclenchée, les roues tournent mais pas le moteur???????
il faudrai étre 2
toi en dessous pour écouter si un morceau de ferraille ne se proméne pas du coté de l '
embrayage
et l' autre entrain de tourner les roues ou le moteur à la manivelle
#27 23-05-2011 20:02:26
tractionblanche
ne pas oublier de controler l état des dents de la couronne
s' il il t' en manque une .
je pense que ton probléme sera réglé :  démontage
#28 23-05-2011 21:20:45
Mouais, enfin j'espère que les deux roues ne sont pas pendantes en même temps, sinon le différentiel différentie à plein tube ! lol
Sinon, c'est que c'est pas bloqué fort et il faut insister à la manivelle, en enlevant les bougies bien sûr.
#29 24-05-2011 16:31:14
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
suite....
c'est débloqué; j'ai entendu le morceau de ferraille tomber dans le fonds.
je vais introduire une tige en métal au bout de laquelle j'ai fait un crochet, et aller pêcher.
sais pas quel appât y mettre roll
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#30 24-05-2011 16:56:30
Un peu lourd le morceau qui est tombé pour de l'adhésif !!!!
Je crois que le fil de fer en crochet risque d'être ta seule chance !!!
ça vaut quand même le coup d'y passer un petit moment à tenter de l'attraper si ça évite l'ouverture de la cloche
peut-être un clou tordu accroché à un nylon costaud qui facilitera le passage le long du plateau
#31 24-05-2011 18:03:43
Christophe a écrit :
Faire tourner par une roue : non, parce que si c'est bloqué durement, tu risques de péter le carter de boîte. Si c'est absolument bloqué, pas le choix -> démontage.
Je suis surpris des photos sous ton carter : je n'arrive pas à reconnaître le carter 11D et l'interface entre moteur et BV, mais peut-être est-ce l'angle de prise de vue qui fausse les impressions ?
Moi non plus, je ne reconnais pas grand chose sad ...
#32 24-05-2011 18:38:32
Pêcher pêcher
Ici c'est faire des péchés
Avoir le coeur empêché
Faire mal
Pêcher là-bas
Ce n'est que pêcher
Le vent les poissons moqueurs
Donnent bon coeur
Poupoupoupoupoupoupou
Pêcheur
#33 24-05-2011 20:22:37
#34 24-05-2011 20:31:40
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
pas mal Fred
Cà remonte le moral
#35 24-05-2011 20:33:13
Seulement le moral ???
Si ça pouvait faire remonter le (morceau de) métal !!!!!!!
#36 26-05-2011 09:15:38
11B57_78
J'espère que tu vas récupérer le morceau...
Pour info, et pour le cas où tu rechercherais un nez de démarreur et que ce soit le bon modèle, il y en a un en vente sur IB.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … SS:FR:1123
#37 27-05-2011 20:31:50
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
merci pour l'info, il ressemble, mais je vois qu'il y a un ergot, alors que le mien n'en a pas.
J'ai pas eu l'occasion de pêcher hier et aujourd'hui, mais je m'y remets demain
#38 13-07-2011 20:18:38
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Cà fait 2 mois que je n'y avais plus eu le temps de travailler sur la 11bl. Mais maintenant je vais m'y remettre.
Je finirai surement par sortir le moteur si je n'arrive pas à attraper ce fichu bout de démarreur.
En attendant, j'essaie de m'y retrouver, et plus je fais des recherches, plus je trouve des anomalies; enfin je suppose.
Par exemple, il n'y a pas de plaquette de fermeture du volant moteur, c'est pas trop grave, il y en a chez franssen; mais par contre, je n'ai pas non plus les 2 équerres qui relient le bloc à la cloche. Est ce grave ou pas ???
Les 2 photos suivantes le montre, mais ce que je trouve bizarre, c'est le carter d'huile qui me semble anormal; qu'en pensez vous?
coté gauche, en bas à gauche c'est la barre de torsion, tout en bas, c'est l'equerre de maintien du pot d'échappement.
Je n'ai pas réussi à trouver sur le forum une photo du carter vue coté boite, mais le mien me semble anormal, et ne laisserait pas de place (?) pour attacher ces fameuses équerres...
#39 14-07-2011 01:39:25
Redwitch
Ça c'est un carter de HY....
#40 14-07-2011 11:50:04
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
pourtant il est gravé D 132 98...
j'y perd mon latin.
#41 14-07-2011 21:07:20
Redwitch
Bizarre bizarre...
la référence HY est identique mais DM
Ici une image d'un groupe 11D avec les équerres:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … php?id=158
#42 14-07-2011 23:48:17
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Merci,
c'est vraiment bizarre; ce n'est pas le même.
Je suppose que dans le passé, cette voiture a été maintenue en vie grâce à ce genre d'appareillement. Mais bon, elle roule!
Déjà que le filtre à air n'est pas non plus celui du 11D, alors que le couvre culbuteur est bien celui du 11D. Maintenant c'est au tour du carter, et ensuite ???
Je vais essayer de remettre de l'ordre la dedans et me lancer dans la recherche du vrai carter et des équerres qui vont avec.
#43 15-07-2011 10:27:59
C'est ça aussi, la traction
Elle nous arrivé "d'ailleurs", avec des pièces rapportées qui lui ont permis de survivre ......
Si certains n'avaient pas eu le génie de l'adaptation (il faut voir en Afrique ce qui se fait encore de nos jours !!!) nos tractions seraient passées au pilon depuis longtemps !
#44 15-07-2011 18:28:53
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
cela me donnera (un peu) de boulot pour essayer de la remettre vers sa version initiale.
je vais donc me fabriquer un support moteur et sortir le tout un de ces jours.
Une vue du 11D et une autre du carter.
