Ayo
Je dois faire l'appoint du loocked, mais ne sachant pas ce qu'il y a dedans, pensez-vous que je sois obligé de tout vider pour ne pas mélanger ?
J'ai cette 11 depuis 1 ans, et l'ancien proprio ne sait pas.
+1 avec Fred achète du Dot 5 de qualité bendix par ex et fait la purge complète de ton circuit de freinage!
bonjour Pascal,
le liquide de frein se charge d'humidité avec le temps; en principe il faut purger/vidanger tout les 2 ans pour éviter l'oxydation des cylindres/MC......et en cas de freinage répétés, que la température d'échauffement arrive au max ( donc moins ou plus du tout d'efficacité des freins )
Achète de la marque lookeed (Auchan....) et vérifie que le dot4 ou dot5 soit missible avec l'autre ( dot 4 avec 5 ou l'inverse )
si ton niveau a baissé , peut être tes machoires sont elles a changées ou plus usées ou fuite dans le circuit ?????
Ayo
En fait, comme j'ai cette 11 depuis peu, j'ignore s'il a baissé. Comme il en manque juste un peu, et qu'un jour où l'autre je devrai le faire, je posais la question à l'avance. Je vais donc purger/vidanger plus tard. Les machoires et tout les éléments de freinage furent refaits récemment.
Maintenant, dot 4 / dot 5 y en a t-il vraiment un à conseiller ?
Sur la 7, j'ai une fuite à l'arrière droit, le niveau est à 1/2, je profiterai de purger le circuit en changeant le cylindre de roue........... dot 4 ou dot 5, this is the question...
Tu as pas mal de renseignements sur ce site
http://tandems.free.fr/mountain/freins/ … quide.html
A mon avis, ne pas mélanger les synthétiques DOT3, 4 et 5.1, et le silicone DOT 5
Le DOT 4 est largement suffisant pour ce genre de voiture.
Pour une légère du dot 4 c'est Bon pour une lourde du dot 5 c'est mieu
Dernière modification par enzo77 (19-05-2011 16:51:57)
Vous paraissez sévèrement "dotés" les gars !!
On vas pouvoir vous envoyer à New-York !!!!
lorsque je me suis marié , ma femme avais une grosse dote ,au moins 5 !!!!!!l
mais j ai peur que cela dérape, excuse moi Pascal !!!
Dernière modification par gil11b (19-05-2011 17:36:40)
LR539 a écrit :Vous paraissez sévèrement "dotés" les gars !!
On vas pouvoir vous envoyer à New-York !!!!Non, pas au Sofitel ! ! ! ! ! !
si c'est bon le ménage est terminé
46 ans en Gironde
Amandine:11 BL de 1954 en cours de restauration…et une 11 B de 1956 qui roule mais avec pleins de travaux à faire.....
Les liquides DOT 3, 4 et 5.1 sont de base minérale et miscibles z'entr'eux, même si ça ne présente aucun intérêt. Ils sont de couleur ambrée.
Le DOT 5 c'est le liquide silicone de couleur mauve rigoureusement non miscible avec les autres.
Regarde la couleur du liquide qu'il y a dans le bocal, s'il n'est pas mauve, tu peux compléter avec du DOT4 qui est parfait.
Ah bien ça, c'est clair !
Merci Henri
Oui tout est dit!!
Pas de DOT5..
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Le DOT 5 c'est le liquide silicone de couleur mauve rigoureusement non miscible avec les autres.Regarde la couleur du liquide qu'il y a dans le bocal, s'il n'est pas mauve, tu peux compléter avec du DOT4 qui est parfait.
Oui, tout est dit, ici. Si ce n'est pas mauve, compléter avec du DOT 4.
( on trouve du DOT 5.1 , étiqueté DOT 5.)
Dernière modification par Ursulon (21-05-2011 23:26:11)
A part si vous descendez le col du Lautaret, du Galibier, ou de l'Iserand (2770 m), le DOT 3 est très suffisant, au regard des performances du freinage de nos autos. Cela dit, la différence de prix entre un flacon de DOT 3 et de DOT 4, n'est pas très importante. Perso, je roule avec du DOT 3 sans aucun problème, même en cas, rarissime, de freinage d'urgence.
Eglantine, 11B 01/1955
je sui sbien d'accord mais j'ai du mal à trouver du DOT3 maintenant...
Limoux (11)
On trouve du DOT3 de marque Ferodo, chez Norauto.
J'ai lu sur plusieurs sites que le 3 est moins hygroscopique que le 4.
Je pense donc , l'itiliser pour ma 11, en remplacement du 5.1.
Mais pas pour la 16, car il est déconseillé pour les freins Girling.
Ayo à tous:
Quelques observations:
Aux USA la majorité du DOT 5 utilise le silicone, tandis que le DOT 4 aux USA ne l'utilise pas, ce qui explique pourquoi le DOT 4 est hydroscopique, mais le DOT 5, pas.
Selon mes collègues suisses, le mélange du DOT4 et DOT 5 n'est pas recommandé. Mieux vaut tout vidanger et purger avant d'introduire du DOT 5 dans le système.
Voilà mes deux centimes d'infos.
d
